Проблема с электроникой
levv
C4 GP 2.0, с недавних пор начались проблемы с электроникой, то радио не включается (на экране всё есть но на кнопки не реагирует), то наоборот работает даже после изъятия ключа, опять же на кнопки не реагирует, таки оставлял с рабочим радио на ночь, то габорит с правой стороны горит передний и задний но только правые, то парктроник не работает (замечено что не работает когда радио глючит), сама машина работает нормально никаких проблем не было замечено.
Может кто знает в чём может быть дело :help:
Это конечно всё похоже на страшный и ужасный глюк, но тем не менее задам несколько наводящих вопросов по пунктам:
1. Радио не включается/не выключается. Дополнительную сигнализацию ставили? Автозапуск есть? Что такое режим поддержки зажигания знаете (посмотрите в инструкции на сигнализацию) ?
2. "Габорит" с правой стороны горит передний и задний но только правые. После выключения зажигания ручку поворотника в правом положении не забыли (не перещелкнули случайно) ?
3. "то парктроник не работает" - кнопочку "P" слева под рулём (у левой коленки) случайно не нажимаете чем-нибудь до загорания лампочки? Что в момент неработы парктроника написано в бортовом компьютере в меню "Status of functions" ?
//SoF
