asusha Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 vas19791, вроде в 1,9D коробку 1,8 л. Вечером по Автодате могу точно глянуть. Но лучше лить до уровня контрольного отверстия. Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Коллега по работе сегодня сказал, что когда он сливал масло с коробки своего авто (тоже 1.9D), то вылилось около 3-х литров. Вот я и засомневался. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 вылилось около 3-х литров.Не может такого быть, ну если конечно сдуру не залили туда раньше столько. Если ты уже поменял и ориентировался по уровню контрольного отверстия, то можешь быть абсолютно спокоен. Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Да, честно говоря, сам не менял. Мне в авто меняли сцепление, ну и заодно я решил заменить масло в коробке. Купил 2л и отдал ремонтникам. Вот поэтому и озадачился- не мало ли? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 - не мало ли? В коробку типа МА заливается 1,9л. 2литра тоже нормально. Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 А что с коробкой моего коллеги (залито около 3-х литров масла)? В данном случае принцип "кашу маслом не испортишь" не действует? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 А он точно уверен, что 3 литра? Может просто показалось. Лишнее тоже не есть гут! Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Ну, говорит, что что-то около этого. Не меньше. P.S. Заехал к своим ремонтникам: они мне отдали банку с маслом. Остаток- 0,4л. Выходит, залили мне в коробку 1,6л. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Может старое неполностью слилось, либо автос стоял под наклоном и контрольный уровень был слегка неправильным. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 vas19791, какая у тебя коробка? Какая коробка у твоего коллеги?, случаем не автомат? Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 5-я МКП. Vin: vf7n2wjyb73634544. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 vas19791, трымай технические данные с Автодаты на твой автос. ___.pdf Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 vas19791, у тебя BE4 N заливается 2литра. Про своего коллегу так и не ответил, может у него автомат? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 4 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 vas19791, у тебя BE4 N заливается 2литра.Откуда эти данные? По Докбэкапу лазил - не нашел ((( Почему они отличаются от данных Автодаты (1,8л)? Хотя, согласен, там свои тараканы. Например на мой автос смотришь Service Illustrations - четыре вида КПП, одна из которых автомат! Ссылка на комментарий
vas19791 Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 У моего коллеги точно такое же авто, только 2000 г.в. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Откуда эти данные? Да собственно из оригинальной проги: Хотя может заливается 1,8л, а берётся для замены 2л , так сказать с запасом. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Почему я не смог найти такой рисунок? Я вбивал в поиске в руководстве по ремонту и "емкость", и "коробка передач, и т.д... Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 asusha, вот: Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 tif, вообщем глянул по Докбэкапу по твоей подсказке. Странно то, что рисунок абсолютно такой же! Хотя коробка у меня BE3 L и сливная пробка немного не там, где указано + опять таки её емкость(?). Так что получается 100% надеяться на Докбэкап также не приходиться! ((( Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А что с коробкой моего коллеги (залито около 3-х литров масла)? В данном случае принцип "кашу маслом не испортишь" не действует? Предложи своему коллеге проехать по трассе со скоростью 120-150км/ч. Если в коробке "лишнее" масло его выгонит через сапун. Был такой случай на ВХе Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Прошу подсказки у гуру-ситроводов, как начинающий. Так, чтобы уже наверняка :blush: Какой у меня тип коробки, ну и по этим отверстиям, особенно, по сливному. ВИН VF7N2KFWB73885540 Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 vsepan, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - BVM5 А по сливному и заливному/контрольному отверстия - как на рисунках выше, (пост 33). Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 vsepan, уточню, что тип коробки МА, и заливного отверстия скорее всего у тебя не будет. Заливай через сопун. Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 (изменено) Насколько я изучал, тоже считал, что МА. Вроде имеется контрольное отверстие, пока только не понял, возможно ли через него залить. А вот сливное, наскоком не обнаружил. А имеется ли такая же картина как в 33 посте для коробки МА? Изменено 14 ноября, 2010 пользователем vsepan Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 14 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 vsepan, да по твоему ВИНу такой же рисунок. А насчет КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - BVM5, это Докбэкап так по-русски коряво переводит. Лучше смотреть на сайте: TRANSMISSION BVM5 GEARBOX TYPE MA Ссылка на комментарий
