Вентилятор отопителя
Конечно, если скучно, можно снять панель... но не стоит..
Где-то тут уже об этом писали....
Там всё не так сложно... доступен он из-под педалей водительского места... снять надо декоративный войлок... с лампочкой (если есть подсветка педалей)...открутить болтик крепления рулевой колонки к рейке и отодвинуть это дело в сторонку... за педаль тормоза к примеру... с фонариком заглянуть и обнаружить крышку моторчка вентилятора.. по двум проводам достаточно толстым красный и чёрный... отогнуть язычок на крышке и повернуть её против часовой стрелки.... чтоб вышла из зацепления... далее извлечь крышку вместе с моторчиком и вентилятором..весвести вниз и отцепить разъём...немного повертев аккуратно извлечь из под панели.... работа на 20-30 мин максимум.. установить в обратоном порядке...
Как правило там стираются щетки... размер 8*9*15-18мм подобрать можно... заодно мусор и пыль выдуть оттуда..
  • 1 год спустя...
