BarON Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Доброго всем дня! Чтот поиск результатов не дал. Сегодня при заводке на холодную появился какой-то цвыркающий звук. Открыл капот - звук этот исходит из наноса гидроусилителя. Мне кажется что там подшипник цвыркает. Только двигатель чуть нагрелся - все пропало. Вот такой вопрос - менял кто этот подшипник, а на service.citroen.com этот насос идет как неразборная запчасть. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Либо подшип гура, либо натяжные ролики ремня, сколько ремень прошел? Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 ремень с роликами прошел тыщ 20, не они точно..., подшипшик ГУРа скорее всего. Подшипник меняется вообще? Ссылка на комментарий
Игорь1973 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Меняется, но нужно некоторое оборудование.. пресс например..... молотком можно убить насос.. лучше поручить специально обученным людям... Рекомендовал бы ещё посмотреть шкив впомогательных ремней коленвала... тоже бывает чвыркает... за одно... подшипники генератора... (вобщем тоже подлежат замене) Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Меняется, но нужно некоторое оборудование.. пресс например..... молотком можно убить насос.. лучше поручить специально обученным людям... Рекомендовал бы ещё посмотреть шкив впомогательных ремней коленвала... тоже бывает чвыркает... за одно... подшипники генератора... (вобщем тоже подлежат замене) у меня явно слышно, цвырканье от насоса ГУРа, какой код подшипника не подскажете? что еще нужно заказать помимо самого подшипника? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Доброго всем дня! ...Мне кажется что там подшипник цвыркает. Только двигатель чуть нагрелся - все пропало. Вот такой вопрос - менял кто этот подшипник, а на service.citroen.com этот насос идет как неразборная запчасть. Звуки, издаваемые подшипником, от нагрева обычно не зависят. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Вы про какой ремень?я про приводной,а не про ремень ГРМ Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Звуки, издаваемые подшипником, от нагрева обычно не зависят. как это не зависят? вот ,например, ролики ремня натяжной и паразитный, там стоят точно такие же подшипники, на холодную цвыркали, потом как заменил - все пропало, и они, кстати, цвыркали тоже на холодную, но как двигатель нагревался - все пропадало. Вы про какой ремень?я про приводной,а не про ремень ГРМ канеш про приводной, насос ГУРа-то он и крутит)) Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Ну,тогда реально только перепресовать подшипник остается... Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Код есть у кого-нибудь? + что еще нужно? может там сальники какие или прокладки понадобятся? Ссылка на комментарий
C=5 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Поищи в теме где то есть, я сам менял делов на час и вроде в наличии есть у нас где строй двор на новомосковском шоссе там фирма оптовая по подшибникам они говорят самый ходовой он, так как на многих машинах стоит этот компрессор. Я где то здесь выкладывал номер. Вот нашел. Для компрессора SD6V12AE1438 и 1449 размер подшипника: 35x55x20, номера: 2TS2-DF07A02LX2, SD7H15, 35BD219, 35BD5520 Продам свой С-5. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) {cut} +9% за постоянство ... Nord это подшипник точно для насоса ГУРа? а то ты пишешь про компрессор - или они одинаковые что на компрессор кондея и на насос ГУРа? Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
C=5 Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 {cut} Да ты прав перепутал с компрессором, извини. Продам свой С-5. Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В насосе гидроусилителя нет подшипника с шариками и шуметь там особо нечему:) Там втулка - подшипник скольжения. Если бы она была изношена из насоса лило бы уже как из ведра. Поменять ее можно, но нужна сама втулка (бывает в ремкомплектах ZF), пресс и развертка. Единственное что в насосе ГУР можно поменять по быстрому и без оборудования - передний сальник. Его размеры в сообщении ниже. http://wwwboards.auto.ru/citroen/268959.html Скорее всего шумит обводной ролик ремня. Больные они все. Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 обводной - это паразитный чтоли? если он, то я его менял совсем недавно - прошел он ну тыс 10 максимум и натяжной тоже менял. При заводке именно на холодную в течении ну минуты-полторы и все потом пропадает и слышно это цвырканье в районе шкива насоса гура, поэтому и подумал, что это подшибник. А что-же тогда там так цвыркать может? Ссылка на комментарий
citr2010 Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 стоит внимательно присмотреться еще к подшипнику муфты кондиционера. Ссылка на комментарий
