Джони 2 раза Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Есть ДЖАМПИ 2000 года мотор 1.9 не турбо. Съездил в отпуск на нём проехал тысяч 10000-ничего не делал -машина работала, не подводила. Потом уже в конце тысяч через 6-7 заметил что стала хуже и хуже заводиться на холодную, хотя на юге летом было жарко.. Приехал домой и окунулся в повседневные дела стал ездить на другом авто к ситроену не прикасался.Затем недели через 3 попытка запуска потерпела полный провал : я решил что пора заменить топливный фильтр и обнаружил что родная конструкция с о вставкой (по каталогу) заменена на какой то фильтр с ручной подкачкой сверху,без сливной пробки снизу. НУ вообщем дело дошло то запуска с толкача и выпускания воздуха из форсунок и отовсюду где есть хоть какие то гайки-результат НОЛЬ. И короче мой друг в итоге изрёк что топливо не идёт не только с тнвд-но и на него! :help: Вопросы следующие: как осуществляется забор топлива из бака: самим тнвд или каким то дополнительным ещё насосом? Можно ли проверить работает ли тнвд не снимая его? Ещё запускали машину прикуривая её,когда акуммулятор сел - может какие то преды полетели-есть ли там электроника? - какая периодичность замены топливного фильтра? ЕЩЁ таскали машину не выпустив нихрена толком воздух ниоткуда - это аллё? :acute: ДАВАЙТЕ ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ ДЯДЮ! :bye: ps называем темы более информативно, ок? устное предупреждение. Nord Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Alex McStan Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) [censored] Изменено 26 сентября, 2010 пользователем Alex McStan Ссылка на комментарий
Джони 2 раза Опубликовано 26 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Котик этот хорошо только ситроен нужно чтоб ездил. :acute: Насос в баке этот электрический а стало быть имеет реле или хотя бы предохранитель...нет? Ссылка на комментарий
Джони 2 раза Опубликовано 26 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Я так понимаю здесь те сидят кто аккумулятор и предохранители на сервис ездят менять.. всё верно? :fool: :mda: Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) наберите топлива в бутылку и опустите в нее шланг, надетый на входной штуцер ТНВД, пристроив снятый топливопровод над подходящей емкостью заодно потяните ртом из снятого с ТНВД штатного топливопровода, и вам станет понятно - легко ли идет топливо из бака ослабьте накидную гайку на любой форсунке и после этого включите стартер так можно проверить - качает ли ТНВД и насос в баке (ежели он есть) если во время прокручивания стартером над форсункой появится топливо/пузыри - насос качает, но не факт, что дает давление для срабатывания форсунки то есть лучше взять снятую форсунку и подключить ее вне двигателя - заодно и на факел распыла посмотрите (где взять - не скажу, в крайнем случае выверните из своего движка) зы ой, что-то я заговорился тут с вами... надо собираться ехать к ОД - пару предохранителей поменять Изменено 26 сентября, 2010 пользователем Taurus не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Я так понимаю здесь те сидят кто аккумулятор и предохранители на сервис ездят менять.. всё верно? :fool: :mda: Немного не понял претензий :pardon: Судя по Вопросы следующие: как осуществляется забор топлива из бака:-самим тнвд или каким то дополнительным ещё насосом? и Насос в баке этот электрический а стало быть имеет реле или хотя бы предохранитель...нет? Ты и сам не совсем знашь какая у тебя топливная система.А мы вот должны обладать даром предвидения, чтобы не видя ВИНа, а следовательно не зная схемы, сразу сказать - а попробу-ка поменять предохранитель ХХ в блоке YY! Ссылка на комментарий
Джони 2 раза Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Ты и сам не совсем знашь какая у тебя топливная система. А мы вот должны обладать даром предвидения, чтобы не видя ВИНа, а следовательно не зная схемы, сразу сказать - а попробу-ка поменять предохранитель ХХ в блоке YY! Если бы я всё знал то не шарился бы по форуму не спрашивал что мне делать..asusha : берите пример с пользователя Taurus,земляка то бишь-дельный совет дал,полезный и вин даже не спросил :acute: Taurus: Спасибо! Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Джони 2 раза Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Джони 2 раза, вы бы лучше машиной занимались и докладывали бы здесь о ходе процесса и для общения на форуме нужно немного тон сбавить, дядя ;) и для спасибо там кнопачка есть, ога не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
Джони 2 раза Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Тон поднял не я,а кое кто повыше. :nono: Я ещё регистрировался на одном форуме VW чтобы поспрошать о проблеме,дак там тоже стали поучать дескать зачем такую машину купили и т.д.То есть давать советы как жить не предлагая ничего по существу это нормально-я привык уже А машина то завелась кстати из канистры с трудом но всёже.А подключили к магистрали из бака-никак... То есть что-то мешает топливу идти.. :mda: Таурус вам спасибо клацнул куда надо Получается не зря я зарегился тут :yahoo: Ссылка на комментарий
garant333 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 помогите пожалуйста!!!!! двигатель 1.9 дизель не турбо выдаёт ошибку Р-0170 Неправильно сбалансирован состав смеси. как её устранить в нижнем в ситроен сервисе устранить не смогли? Ссылка на комментарий
