KIT Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) Друзья. Был я тут как то у буржуев и заехал к местному ОД! У меня лампа евросвета на С5 III полетела! ( 67 евро стоит {cut}) Так вот подошел к кучке мужиков которые внимательно что то слушали , что рассказывал мужик в фирменном халате , ну чертовски похож на Мулявина из Песняров! Так вот, он рассказывал почему они меняют LDS через 80 тыс! Я только передаю его аргументы, сам еще не думал над эти но что то в этом есть! Якобы гигроскопичная LDS постепенно приходит в негодность и при интенсивной езде превращается в сильно вспененную жидкость которая перестает сжиматься и как он сказал подвеска дубеет, так как масло дополнительный амортизирующий элемент. Если вы после интенсивной езды открыли бачек с LDS и увидели что там что то вроде цвета кофе с молоком, то LDS на выброс. Так как оно сильно вспенивается! Вот такие вот мнения у наших друзей поляков! Что скажЕте?? Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 KIT сказал: ... рассказывал почему они меняют LDS через 80 тыс!...Правильно делают. KIT сказал: ... Якобы гигроскопичная LDS постепенно приходит в негодность и при интенсивной езде превращается в сильно вспененную жидкость... Влага вызывает коррозию, ее продукты насыщают жижу и забивают фильтры в бачке. Когда насос засасывает жижу через грязный фильтр, из нее выделяется воздух из-за кавитации и она вспенивается. Возможно, пузырьки воздуха просто мешают просочиться сквозь жиклеры в сферу, и подвеска дубеет. Частая замены жижи избавляет от грязи, поддерживает фильтры в чистоте и воздуха выделяется мало. KIT сказал: ... которая перестает сжиматься ...Изначально жидкость несжимаема. А вспененная наоборот будет сжиматься. KIT сказал: ...так как масло дополнительный амортизирующий элемент.Ерунда. Масло это просто транспорт для передачи усилий. ЗЫ. На Ксантии менял жижу каждые 30 тык и никогда не замечал изменения мягкости после замены. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Leshka Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 А к чему тогда заводская гарантия 200 тыс км.,кстати ни разу не замечал что бы LDS вспенивалась. Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 для вспенивания жидкости необходим газ - откуда он берется в гидравлической системе? такое было бы возможно только при засасывании воздуха при крайне недостаточном уровне жидкости допустим, что всилу гигроскопичности LDS содержит воду для образования кавитационных пузырьков водяного пара вода должна быть нагрета до температуры кипения, которая при атмосферном давлении равна 100 градусов Цельсия, и растет с увеличением давления сомневаюсь, что в гидроактиве-3 создаются такие условия не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 KIT сказал: Якобы гигроскопичная LDS постепенно приходит в негодность и при интенсивной езде превращается в сильно вспененную жидкость которая перестает сжиматься и как он сказал подвеска дубеет, так как масло дополнительный амортизирующий элемент. Бред сивой кобылы для бюргеров считающих что оливковое масло смягчает салат :haha: Масло - несжимаемый носитель. А вот пузырьки в ней как раз сжимаемые. Другое дело что жидкость гигроскопична и с наличием воздуха начинает интенсивнее впитывать влагу. Менять при вспенивании надо. А объяснение лоховское, зато простое и понятное для идиотов-бюргеров :yahoo: ИМХО :yahoo: Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Taurus сказал: для вспенивания жидкости необходим газ - откуда он берется в гидравлической системе?Из воздушной подушки в бачке. Бачок с LDS сделали герметичным как раз из-за высокой гигроскопичности этой жижи, в отличии от бачков старых ситроенов с минеральной LHM, которая не так капризна к воде. В бачке всегда избыточное давление из-за нагрева жижи и воздух в ней растворяется, а потом он выделяется при местном падении давления (кавитация). С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Лимон Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 (изменено) Мое мнение, что нет вечных жидкостей как и металлов. Перепады температур, давления и прочее. Вcе это вкупе сказывается на характеристиках. А периодичность замены через 80 000 тысяч? Ну хуже не станет - это точно :mda: И конечно же - ИМХО! Изменено 25 сентября, 2010 пользователем Лимон Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Менять жижу надо. Тут как с моторным маслом - чем чаще, тем лучше, главное без фанатизма. Но объяснение бредовое, все правильно пишет ИС-Xantia. Правда масло в гидроактиве, насколько я понимаю, кроме передачи усилий еще в какой-то мере обеспечивает жесткость, как раз за счет несжимаемости. А при вспененном масло, по идее, подвеска должна быть мягче, а не наоборот. Мне кажется, увеличение жесткость связано с тем, что со временем вязкость жижи увеличивается - от воды, продуктов коррозии и т.д. ЗЫ налейте в стакан подсолнечного масла, сверху чуть-чуть воду и как следует взболтайте. Что получилось? Образовавшиеся пузырьки могут играть роль эмболов, мешающих правильной работе жиклеров и прочих клапанов... Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 А сколько срок службы LDS в годах ? Есть ли какие надписи на банках ? Например на банках с Total (уже Mobil) ATF LT 71141 для AL4 написан срок службы 3 года. Поэтому масло в коробочке нужно менять. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Да как всётаки лучше поменять LDS?. Только слив из бачка (как в инструкции) или полностью открутив штуцера с регуляторов жёсткости(кстати сколько ещё сольётся при выкручивании штуцеров?)? Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 "Как в инструкции" - это по книжке? Официальная документация требует сбрасывать либо Лексией, либо вручную штуцерами. При простом опускании не у всех машин давление сбрасывается полностью и в сферах может оставаться до литра жижи. Это зависит от выставленного ездового клиренса и состояния выпускных клапанов в BHI. ИМХО, надо менять на 60 тык. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 я вот авто взял с пробегом 120тыс. знать не знаю - была регламентная замена LDS или нет... а есть какие критерии оценить состояние LDS? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 думаю что нет! скорее всего не меняли! Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 А вот как анализ сделать? есть че такое? плотность, температура кипения? ведь если она гигроскопична так, то по идее должна быть разная температура кипения например! :) просто по внешнему виду она неплохо сохранилась, а машина из швейцарии - вроде неплохо за ней смотрели... хотя с другой стороны, как я посмотрел, на 120000 очень много регламентных работ и там они очень дороги, вот поэтому может и продали, а соответственно ничего и не меняно :( Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Ну вот ответьте мне, ну откуда у Вас взялась информация о гигроскопичности LDS? У кого такие навязчивые идеи рождаются? Или услышал новое слово и давай его пихать куда угодно? Давайте поговорим о гигроскопичности моторного масла, или масел для МКПП и АКПП. Полная чушь!!! :dirol: Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 просто много кто на форуме поговаривал... у меня тоже был вопрос - ведь LDS - масло все-таки! Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Igloo, а ещё про амортизационные свойства LDS прикольно почитать. Может переместить тему в "юмор"? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Синтетика..блин. От неё чего угодно можно ожидать. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 ПИПЕЦ ПАЦАНЫ, ВЫ ЧЁ?:?? скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Igloo, не слушайте ни кого. Единственная гигроскопичная жидкость- тормозная и она требует замены каждые 2 года. Остальные жидкости меняют по регламенту из-за изменения характеристик и понижения эффективности входящих в их состав присадок. Например моторное масло (по времени) раз в год. Читайте мануал.)) Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Вот-вот, тормозуха то тоже синтетика... :yahoo: Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 ВО ВО ТАК ЧТО САМИ СМОТРИТЕ, КАК И С ТОРМОЗУХОЙ ВОПРОС.. :pardon: {отпустите Сaps Lock, тут слепых нет! Dmittriy C5} скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Здесь уже писали, да и сам читал в каком-то документе, что початую бочку с ЛДС можно выбрасывать через неделю. Если это так, то вывод очевиден. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 ИС-Xantia сказал: початую бочку с ЛДС можно выбрасывать через неделю. Сомнительно это. Тогда и бачок гидросистемы открывать нельзя никогда Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 А по идее PSA и не нужно. Милости просим на замену к ОД за ваши деньги... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
