Тройной писк при движении
Доброго времени суток!
Есть Цитрон С4, купе, 2006 г.в. Некоторое время назад при движении, совершенно внезапно, начала издавать из динамика, который при включении зажигания пищит, тройной писк,повторяющийся затем каждую минуту. Думал воды в бачке омывайки мало-долил до полного-писк пропал,но сегодня утром появился вновь-дико раздражает это тройное "пи-пи-пи" каждую минуту. Лампочки все исправны-бачок полон, все технологические жидкости на месте, дилеры в ступоре, машина ведет себя нормально, но мне сегодня ехать 4 часа и я свихнусь,пока доеду! Прошу вашей помощи други!
В том-то и дело, что нет-писк раздается слева от руля-из панели!и эта проблема проявляется непостоянно-могу день ездить-молчит,зато на след день запарит... :suicide: еще я недавно поменял сдохнувший аккум-для этого много чего поснимал,но никаких проводов я не трогал-только предохранители смотрел,но все поставил как и было. и кстати Diagnosis-ok, ни одна контрольная лампа не горит, ни один дисплей ничего не пишет!
Изменено пользователем Evermax
  • 10 месяцев спустя...
Как решили проблему?
У меня похожая ерунда: после того как завел двигатель, при любом нажатии на педаль тормоза, автомобиль пиликает (пищит, издает сигналы) пилик-пилик. Это точно не механический звук, а от бортового компа. Сама пищалка под рулевой колонкой.
И так всю дорогу, сколько не едешь, полько нажимаешь тормоз комп пищит: пилик-пилик, пилик-пилик и т.д. Тормоз отпускаешь, сразу перестает. Чего ему надо??? Пожалуйста подскажите.
БК пишет чего-нибудь?
Проверь уровень тормозной жидкости.
Ребята, разобрался!
Глючит не машина, глючит сигнализация Блэк бэг (Black bug) с меткой. Она определяет что водитель открыл дверь, сел в машину и закрыл дверь либо через CAN-модуль, который использует бортовой комп, либо через плафон освещения. У меня второй вариант.
Плафон был выключен, сигналка глючила и бесконечно искала метку... Она ее находила и подавала сигнал "пи-пи". При нормальной работе он выдается один раз. В случае выключеного плафона сигналка глючит и повторяет эту операцию бесконечно и пищит...
Всего то стоило включить свет :) Не постоянно конечно, а тот который загорается при открытии двери и гаснет при закрытии. Сразу все нормально заработало.
