Задняя полка под акустику
Всем привет . Решил поставить в заднюю полку акустику коаксиал 6х9 . Понимал , что штатная полка не выдержит . Сделал своими руками. Если у кого есть вопросы пишите. Кстати осталась штатная если что.
С акустикой видимо ещё придётся затыкать все дырки вокруг сидений. Там по всему периметру дырищи... Хотя конечно с точки зрения качества звука это огромный шаг вперёд.
Вопрос про шторки. Сами делали или приспосабливали что то готовое?
И ещё. Светлая часть снизу бампера родная? Я вот думаю плёнкой часть бампера обтянуть.
Скажи какие цели преследовал.
Сделать бумбокс на колёсах. Громко, но всё слитно.
У тебя сзади стоит саб, тогда зачем ещё что-то на зад вешать.
Если у тебя кинотеатр в машине, то понятно.
А если только музыка.
Музыкальная сцена должна быть перед слушателем, а не находится вокруг слушателя, а тем более сзади.
Дело всё в том, что цем ниже частота, тем без разницы, где находится её источник.
Поэтому мы саб ставим в багажнике, где ему самое место.
Чем выше частота, тем более она должна быть направлена на голову слушателя и два источника стереосигнала должны находится на одинаковом расстоянии.
Поэтому твиттеры, т.е. пищалки находятся в удалённых уголках передних стоек (чтобы уменьшить разницу расстояний до головы) и направлены в голову или в лобовое стекло на отражение.
И минимум спереди ставят компонентную двух компонетную систему, т.е. мидбасы ставят в двери, если твиттеры играют от 2000-2500 Гц (обычно комплект акустики от 100 долларов), то почти без направления на слушателя и если начальная частота твиттеров выше, то лучше мидбасы направлять в сторону головы слушателя.
И что теперь у тебя. Твои задние динамики долбят во всём частотном диапазоне и при неправильном балансе вытягивают звуковую картину на себя.
Будущие меломаны даже не задумывайтесь по поводу задней аккустики, а лучше купите хороший комплект на перед и подключите его через усилитель. А если усилитель 4-х канальный, то купите саб и подключите его в мост 2-х каналов.
Усилителем вы сможете выставить срез по частотам для передней аккустики, чтобы она не работала на низких частотатх до 80-100 Гц, где должен работать саб.
Передней акустикой и сабом я расскачивал дворовую площадку размерами 150х150 м, но передняя акустика была 2-х компонентной и каждый динамик был подключен к своему каналу усилителя -55 Вт, а саб висел на цифровом усилителе мощностью около 400 Вт (не написаной, а измеренном в журнале АЗ).
  Пётр. сказал:
Шторки делали сами , жена помогла. По моему удобно , особенно когда на юга ездили , бампер у XTR такой и есть двухцветный , кстати оторвал его на бордюре , но оченю удачно , там сбоку все на пистонах , воткнул и все встало на свои места :)
{cut}
Начальник КТП,
Отвечаю. во первых спереди стоит раздельная акустика , правда пищалки закрепил , на дверях (если посмотреть тему про шумку для XTR , то там их видно) и сориентировал , так как мне нравится. Во вторых мне не нравится , как прокачивает заднюю картинку только саб и десяточки сзади. Идет провал по средним частотам , поэтому поставил двухканальный усилитель и аудиотопы 6х9 , но отрегулировал усилителем , что бы они играли больше в среднем диапазоне. Картина изменилась совершенно , правда поленился десяточки отключить , но их влияние на общую картину мне не мешает. К вопросу о том как должна располагаться звуковая картинка по отношению к водителю , мне кажется что нужно слушать так как себе комфортнее , а не так как это положено по канонам. Мне кстати больше нравится , когда звук окружает вокруг. Я не ставил задачей сделать бумбокс, т.к редко слушаю болше чем на половину мощности. Когда слушаю диск YELLO , то звук хорош , все звучит отлично и когда ставлю Дидюлю , там отлично прописываются гитары. А дворовую площадку мне прокачивать без надобности , хотя со временем думаю на перед поставить то же усилитель , т.к. звук конечно будет через усилок другим.
Для такого ответа хорошо подходит кнопка [+] около ника, а не "Ответить". :dirol:
Устное замечание за оверквотинг. Airborn
Что значит средний диапазон - от 500 Гц - 5000 Гц примерно.
Если у тебя усилитель позволятет выделить этот диапазон, но ты получил всё равно мумбокс, а звук вокруг, как тебе кажется убивает стерео на корню.
Вот о чём я и писал.
Спереди скорее всего стоят мидбасы 6,5" которые не играют на средней и верхней середине и в этом диамазоне имеют провал.
Поэтому разорись и купи хорошие твитеры с возможностью воспроизводить от 1000 Гц и правильно их соорентируй.
И твоя середина вернётся к тебе.
