Станислав Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 сабж)надо снять чехол, подшить\подклеить, от старости треснул в одном месте. наболдашник крутил и влево и вправо, у кого есть опыт поделитесь.... Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 думаю, что так же, как и на С5 не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Теоретически, на железный шток насажена пластмассовая втулка на горячую, а на неё надевается, защёлкивается сама ручка. Но разъединить втулку и ручку, по моему, ещё никому не удавалось. Как правило втулка уже треснутая (раз ручка крутится) и снимается, сдёргивается вверх вместе с ручкой. Потом сажай просто на клей момент. Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 она не вращается, наверное не правильно написал,пытался повертеть, никак... ок пойду попробую вверх потянуть Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Я долго боялся вырвать нахрен весь шток и все, к чему он крепится, но один раз рискнул. Снялась). Просто тащил вверх сильно. Без проблем поставилась обратно, не соскакивает.. вобщем все ок)) Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 тяни сильнее :) Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 тяни сильнее :) Я снимал так,... поворачиваешь в бок и тянешь вверх, там пластиковая защёлка, а чтобы разобрать, загляните внутрь там болтик под шестигранник, откручиваешь его и всё вынимается. Ссылка на комментарий
Fedy316131 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Добрый день. Треснула втулка в ручке кпп. Все снял, купил ручку и втулку, шли они отдельно. Теперь вопрос, как на насадить эту втулку на рычаг? Попробовал через тряпочку, молоточком постучать. Все было хорошо, пока втулка не сломалась) Купил еще одну, теперь думаю как поставить. Есть вариант еще спичкой прогреть изнутри и насадить. Но как-то стремно))) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 На жидкие гвозди. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Fedy316131 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 8 часов назад, Олегович сказал: На жидкие гвозди. Спасибо, буду рассматривать и этот вариант. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Физика- одну часть охладить, вторую нагреть «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 На ручке (металлической палке) выдавлены углубления Охлаждай, нагревай - пластик не зайдет в метал. Жидкие гвозди, *холодная сварка*, клей для вклейки стекла (с этого фиг сорвешь). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Fedy316131 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Спасибо за варианты, буду пробовать. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Нагреть железку паяльником и недеть втулку пока не остыло? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Устроить пожар в машине? Эту железяку можно нагреть только газовой горелкой. 7 лет назад менял чехол, поставил набалдашник на жидкие гвозди, все ОК. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 200-500Вт электропаяльником не нагреть? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 пока нагреешь паяльником верхние 10см, вся железяка прогреется, у механики в нижней части железяки капроновые втулки.... Смысла нет, на заводе пластиковую втулку ручки *наваривают* под давлением. Только так пластик зафиксируется на металлическом штыре. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
krapa Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 8 часов назад, oleg_klm сказал: 200-500Вт электропаяльником не нагреть? на Гранд Пикассо 2 просто сильно дернуть в верх(там стопорное кольцо ) Ссылка на комментарий
krapa Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 13 часов назад, Олегович сказал: На ручке (металлической палке) выдавлены углубления Охлаждай, нагревай - пластик не зайдет в метал. Жидкие гвозди, *холодная сварка*, клей для вклейки стекла (с этого фиг сорвешь). просто дернуть в верх!!! Ссылка на комментарий
Fedy316131 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 9 часов назад, krapa сказал: просто дернуть в верх!!! Стоял вопрос не как снять, а как надеть втулку на рычаг! Вообще, все получилось довольно легко. Силикончиком немножко смазал сам рычаг. Втулку, легко подбивая киянкой, без проблем до упора посадил на рычаг. Ничего не треснуло и не поломалось. Втулка плотно прилегает к рычагу. Несмотря на силикон,ничего не проворачивается. Сверху ручка и кожух. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
