serj1111 Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Всем доброго времени суток!!! Я есть новичок на форуме и поэтому вопрос может показаться кому-то "детским" - не взыщите. Суть вопроса. В последние несколько дней стала жить своей жизнью стрелка указателя температуры ОЖ. Заводится машина нормально, температурка начинает расти понемногу , но дальше фокусы. Едешь и тут то 60 градусов то 20, то опять 60 и так далее.Одним словом стрелка прыгает по температуре вне зависимости от скорости езды и передачи. Пробовал прозванивать датчик с зелёной розеткой (вроде как датчик Т ОЖ) - при температуре около 18гр по С - сопротивление 1,92 Ком, прогрев машину градусов до 60 (стрелка скачет) - сопротивление стало 485 Ом. Вроде норма???.Вопрос спецам - ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ - сдыхает датчик???? И ещё где он точно расположен - там у машины на блоке термостата их три - синий, коричневый и нижний - зелёный . Правильно ли я его определил??? Машина Citroen Xantia II 1.8i 16v - 1998 г. вып. Заранее спасибо всем ответившим!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 serj1111, Снимите по-очереди разъёмы с датчиков и при изменении показаний узнаете какой идёт на стрелку ! Ссылка на комментарий
serj1111 Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 А "мозги" не закипят? В том плане, что не нахватает ошибок ЭКУ, а потом появятся новые проблемы? Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 ...на заглушённом моторе смотри. У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
mif Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 На стрелку- синий Ссылка на комментарий
serj1111 Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 На стрелку- синий Разобрался, однако, с датчиками!!! Синий - на мозги, зелёный на стрелку...... Так что mif, ты не совсем прав??? Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 считается что он прав Ссылка на комментарий
