andrias Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Если остовляю на подьем не заводится без подкачки,если на спуск без проблем даже в мороз. Летом проблема исчезла сейчас опять появилось,помогите ? Ссылка на комментарий
usatii83 Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 salut amice! de cind ai xsara?intra la noi in forum ca avem si noi! :dirol: Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 salut amice! de cind ai xsara?intra la noi in forum ca avem si noi! :dirol:В нашем доме прошу не выражаться! :nono: ))) Ссылка на комментарий
Вофка Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 salut amice! de cind ai xsara?intra la noi in forum ca avem si noi! :dirol: запиливай давай :dirol: Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru Ссылка на комментарий
_anton_ Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 С дизельной ксарой не сталкивался, сталкивался с Опелем, была похожая проблема, причина была проста в топливный фильтр входит длинная трубка(точнее вкручивается), вот она при замене (фильтра), слегка подламилась, новая не меренно стоила, поэтому вылечил жидкой сваркой, проездил после этого 1,5 года и продал проблем не было. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Банальный подсос воздуха. Место подсоса - от штуцеров бака до топливного фильтра и внутри него (обычно пластиковая крышка фильтра). Раз система негерметична, то во время стоянки соляра стекает обратно в бак. С "правильным" уклоном процесс замедляется. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
usatii83 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) а как можно проверить пластиковая крышка фильтра? Изменено 6 ноября, 2010 пользователем usatii83 Ссылка на комментарий
