Aleksand_r Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) Из-за большого усилия выдавливания и происходит дефект кулака. Болгаркой, скорее всего, срезали внутреннюю обойму подшипника(одну половину внутренней обоймы), обычно при выпрессовки она остается на ступице. По поводу втулки- оч. сложно... Надо будет расточить посадочное отверстие под втулку в поворотном кулаке. Как зажать в патроне поворотный кулак??? За это не везде возьмутся. И вообще смогут ли?????? Подшипник и умирает из-за овального посадочного места... Изменено 30 октября, 2012 пользователем Aleksand_r Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Согласен, только если уж растачивать кулак, то на фрезерном, а не на токарном станке. P.S. может б/у с разборки? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleksand_r Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 А где меняли подшипники (официалы не официалы)? Задайте им аналогичный вопрос, по поводу кулака. Может ли он стать причиной массовой гибели подшипников? Согласен, только если уж растачивать кулак, то на фрезерном, а не на токарном станке. P.S. может б/у с разборки? Возможно..., я чет не подумал :thank_you: Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Мне меняли не официалы. Да уж, если кулак (а скорее всего он и есть) - это печально. Узнавал на счет него, стоит 14тыс.р, и есть еще с какого-то склада за 8тыс.р. :blink: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Ну 14, а точнее 13 908,25 RUB стоит ПЕР.ПОВОР.КУЛАК в который входят СТУПИЦА КОЛЕСА 1624,16 RUB и ПОДШИПН.СТУПИЦЫ 4971,68 RUB Влт получается дешевле существенно, но отдельным номером кулак не идет. :diablo: Хотя за 8... Может это разукомплектовали этот "набор" и предлагают по отдельности. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Даа все может быть, мне этот укомплектованный набор и не нужен. Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Согласен, только если уж растачивать кулак, то на фрезерном, а не на токарном станке. P.S. может б/у с разборки? На фрезерном идеальное отверстие не сделать, не для того он этот станок служит. А вот на токарном такие вещи и делают и существуют патроны специальные или планшайбы для зажима не круглых деталей. Еще можно сделать такую-же работу на координатно-расточном станке. Но в нынешних условиях дешевле купить. А отверстие становится некруглым при неаккуратном выбивании старого подшипника с помощью выколотки и молотка. На стенках отверстия от выколотки образуются наклепы -они-то искривляют сопрягаемую поверхность и подшипник плющит как-буд-то бы его запрессовали в эллипсное отверстие. И потом их можно менять каждый день! - все это проходил у товарища на Форде. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 migmg, спасибо за просвещение. :thank_you: Может деталюху вообще новую сделать? Этот станочеГ сделает её легко! :good: :good: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
feliny007 Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 А кроме эсэноровских за 1450, других фирм никто не ставил? Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 SNR одна из лучших фирм. Смысл другие ставить :dntknw: Ссылка на комментарий
winnerneo Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Прочитал тему и не понял в итоге, при каком повороте какой подшипник разгружается (лево, право). У меня на днях появился такой ненавязчивый вибрирующий и гудящий звук в районе левого колеса. При прямолинейном движении не такой уж и сильный, можно даже и на резину списать, а вот при повороте влево (40-100 км/ч) ощущается такая легкая-легкая вибрация на руле и звук явно усиливается. Причем, по моим ощущениям слева. На 15 записался на диагностику подвески и всего остального к авторитетному в наших краях мастеру по Ситроенам (не к официалам), но пока весь в беспокойствах за своего "питомца". Думаю, что 95% ступичному кирдык, а может это опорник? На задней оси как-то легче самому проверить поддомкратил, крутнул, шуршит, привет родной. Ну на калине так именно было. Как передний самому диагностировать если люфтов нет? Вопрос. Если кто здесь, откликнитесь... Изменено 7 мая, 2015 пользователем winnerneo Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Да. Родной что-то дорого стоит.5200.руб. SNR всего 1900 руб. Замена у ОД 1000 руб. Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 SNR всего 1900 руб. Замена у ОД 1000 руб. Хорошие у вас, в Коломне, цены. На днях менял ступичный подшипник. Не оригинал SNR 2450р. Работа у ОД 2600р. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
