Какое масло заливать в двигатель
я SL лью, но разницы по сути с CF нет - только то что при работе двигателя меньше выделяется в атмосферу вредных веществ из масла (экология для евры 4 по маслу и всё)
Покупаю со скидкой 12 %!
это хорошо (12%), я пока беру со скидкой 5%, ОД XADO завозят все из Украины
еще на зиму делаю обработку ревитализантом для двигателя 3 тюбика через 250 км
расход бензина меньше, лучше стартер крутит, мощность нормализуется, тише двигатель
не знаю как внутри, но сам видел как восстанавливается профиль кулачка распредвала
уже прошел 70 тыс после обработки, думаю надо на зиму, Форсан такой же аналог, т.к. они используют те же компоненты, что Хадо
Я уже два раза пробовал (СМТ 2 - настоящий, и хадо, соответственно не одновременно) и фактически по каждой в своё время был результат положительный.
А про партизанщину - я у оф представителей брал.
в чем выражался положительный результат? как он был замерен? были ли произведены замеры без присадок и с присадками? после замены масла с присадкой на обычное - эффект исчезал?
или был единственный эффект - плацебо?
У меня если ставить в горку, на передаче (не заведенная) то сползала, рывками, я несколько раз чистил клапана, и долит Хадо - исчезло (может от всего вместе?)!
Про смт 2 - до этого, много ездил в командировке на своей машине, так вот расход масла был (не жуть, но он просто был (имел место), после смт, он в общем исчез!, ну и по наблюдениям, мне кажется машина лучше бегать тогда стала.
  • 3 месяца спустя...
на днях разговаривал со старым ситрводом (тесть) Ксарка тож была, он отмотал 530 тыщ на ней, и масло менял каждые 10 тыщ, и не разу не доливал от замены до замены, лил Тотал, так вот в чём суть, он меня спросил как юного ситровода, а ты керосинчик вливаешь немного в масло перед заменой, немного погоняй двигатель и потом сливай, маслянные каналы и гидрики прочищщает, мне что-то страшновато стало, хотя знаю что он получается 53 раза доливал, сколько доливал я не знаю и как долго двигатель после работал на маслокеросине) если всё норм, может нет смысла покупать дорогие присадки и промывки?
Мне, кажется, бред какой-то! Хорошее масло раз в 10 тыс. заливать и не надо будет ничего мудрить. У меня 2 дизеля, так когда снимаю клапанную крышку, то без всяких промывок там все чисто.
У каждого свои убеждения!
Я перед заменой присадку лью которая разжижает и очищает.
У нас нет идеальных условий эксплуатации, и бензин не лучший.
для меня показатель взял 250тык прошла машина, +530тык накатал и ни масло не кушала никаких проблем не было, кроме дтп, двигатель не пострадал, машина прошла 780тыщ, а всё также на синтетике и в отличном состоянии двигателя, вот что для меня показатель, вот и думаю, просто ни присадками ни доливками никакими не пользовался, вот и не знаю а стоит ли, а именно керосин или соляра, уточню и сколько)
Имел две Ксантии и один Пикассо и эта технология всегда была мною применяема. Перед заменой масла правда доливал солярку, мин 5-10 на холостых оборотах прокрутил и сливал. Моторчиr пел от радости и чистоты, гидрики -полная тишина. Все это уже делается лет этак 10.
Применяю только Тотал 5W40.
Любите машинку и она Вас никогда не подведет.
В масло (типа растворяет г-но)
кста тоже хадовская, она типа компенсаторы даже раскоксовывает.
Я почему ей пользуюсь, услышал от одного гаражного ремонтника (он чтобы лишний раз не мыть движек при ремонте, пользуется ей, говорит разбираю чистота)
А один рассказывал, что промывает минералкой от лукойл. (100км)
господа ситроводы вопрос . двиг 1.6 (110)лошадок проверил масло на щупе риски вот у меня на четыре опустилось эт норма или надо долить? когда брал машинку стар хозяин не объяснил. :help:
