typolev Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 При спуске воздуха из системы обломал нипель "с корнями" - пришлось менять корпус целиком - все патрубки снял с него, кроме одного, который идет от водяного насоса и к печки, (он жесткий, из такого же материала, как и сам корпус термостата) - там коллектор идет и чтоб не грелся сам шланг сделан из такого не "мягкого" материала - т.е. ходу нет и вытащить не могу! Кто менял - подскажите, неужели нужно от водяного насоса отсоединять и как туда подобраться? Я даже не могу со шпилек снять корпус - держит его эта труба (см. рис.) Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Эту трубу, судя по рисунку, держит прижим (№ 13 на рисунке) на винтике Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) Привет Ualery! Это прижим отвернул разумеется, а сама трубка вставляется в корпус с двумя прокладками-кольцами - но, проблема в том - что не вытаскивается трубка из корпуса, т.к. ходу у нее нет, а сам корпус на длинных шпильках - его тоже нельзя изначально снять, т.е в любом случае нужно выдернуть эту ..... жесткую трубу! Как у французов все сложно!! Изменено 15 сентября, 2010 пользователем typolev Ссылка на комментарий
В.В. Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Менял помпу, труба в неё просто вставляется там резиновое кольцо и всё. Думаю если труба к блоку не прикручена,то смело тяни её из помпы. При снятии помпы, выкручиваются шпильки из блока(на торце звёздочка), затем помпа стягивается с трубы,может корпус термостата также снимается? Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) При снятии помпы, выкручиваются шпильки из блока(на торце звёздочка), затем помпа стягивается с трубы,может корпус термостата также снимается? Вроде не заметил на шпильках "ничего", за что их можно было выкрутить...Если только двумя гайками попробовать, так может они и не выкручиваются вообще, а запресованы....сломать можно Изменено 15 сентября, 2010 пользователем typolev Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 17 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) Поменял! Все таки проблема решалась просто - нужно открутить 3 шпильки при помощи 2-х гаек, а затем уже стянуть "жесткую" трубу с корпуса! На фото шпильки и разница между термостатом с подогревом и обычным! P.s.: спасибо Ualery Изменено 17 сентября, 2010 пользователем typolev Ссылка на комментарий
Alecs 777 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Поменял! Все таки проблема решалась просто - нужно открутить 3 шпильки при помощи 2-х гаек, а затем уже стянуть "жесткую" трубу с корпуса! На фото шпильки и разница между термостатом с подогревом и обычным! P.s.: спасибо Ualery Коллеги всем привет столкнулся с такой проблемой, перекосило термостат,новые идут без датчика температуры,поменялвысвечивается клим MANU, расковырял старый вынул датчик припоял провода прикрепил лентой к патрубку скинул клему все стало люкс прошло время пол года опять высвеивается klim manu.Кто подскажет как заглушить фишку? Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Кто подскажет как заглушить фишку? Продаются специальные обманки. Я покупал за 1600 кажется, естественно оригинал, т.к. кругих не бывает. Ссылка на комментарий
