SergeM Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 С недавнего времени появился гул впереди, немного дает на руль. Звук такой, как например взять раскрутить велосипедное колесо и поднести к спицам картонку ТР-Р-Р-Р-Р-Р-Р. Думал передние ступичные подшипники подошли. Поддомкрачивал и раскручивал передние колеса - вроде тихо. Звук зависит только от скорости машины (проверял на нейтралке с горочки). Увеличивается частота трещания с увеличением скорости. У кого какие версии будут? Ссылка на комментарий
user753 Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) {cut} привода, промежуточный подшипник привода, кпп -итд че гадать? диагностика и только Изменено 14 сентября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Если поддомкраченное колесо подергать из стороны в сторону - дергаеццо? в вертикальной и горизонтальной плоскости Ссылка на комментарий
SergeM Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 На СТО сказали подвесной подшипник правой полуоси.. Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Меняй, расскажешь о результатах:) Ссылка на комментарий
SERGIO1987 Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Менял я недавно у себя подшипник, но просто за компанию со сцеплением, случайно люфт заметил. Так его просто в специальном магазимне с подшипниками подобрал. Ссылка на комментарий
4dim11 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 SergeM, здравствуйте !!! у меня такой же звук в подвеске как и у вас. от скорости звук меняется. вы выяснили причину? напишите мне пожалуйста на почту dima.boikov@mail.ru ,буду очень благодарен Ссылка на комментарий
4dim11 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 С недавнего времени появился гул впереди, немного дает на руль. Звук такой, как например взять раскрутить велосипедное колесо и поднести к спицам картонку ТР-Р-Р-Р-Р-Р-Р. Думал передние ступичные подшипники подошли. Поддомкрачивал и раскручивал передние колеса - вроде тихо. Звук зависит только от скорости машины (проверял на нейтралке с горочки). Увеличивается частота трещания с увеличением скорости. У кого какие версии будут? Может у кого-нибудь была эта проблема? Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) можно попробовать проехать по левому и правому радиусу(по кольцу) и сравнить звуки :mda:тррр или на привод шруса чё-то намоталось... Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Карэн скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
4dim11 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 на приводах ничего нет, сегодня загнал на СТО жду результатов от них Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 С недавнего времени появился гул впереди, немного дает на руль. Звук такой, как например взять раскрутить велосипедное колесо и поднести к спицам картонку ТР-Р-Р-Р-Р-Р-Р. Думал передние ступичные подшипники подошли. Поддомкрачивал и раскручивал передние колеса - вроде тихо. Звук зависит только от скорости машины (проверял на нейтралке с горочки). Увеличивается частота трещания с увеличением скорости. У кого какие версии будут? Может у кого-нибудь была эта проблема? Очень похоже на кончину промежуточного подшипника правой полуоси Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 если подвесной, то с места с вывернутыми колёсьями будет вибрация-- пробуй! :acute: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
arson Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Ребят! Подскажите какой каталожный номер у промежуточного подшипника. Позоду менять надо хруст из этой области идет Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 3247 06 Ссылка на комментарий
