rRus Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) Здравствуйте, С месяц назад стал обладателем Citroen Berlingo 1,4 2007г пассажирский. Авто попал ко мне в очень ушатанном состоянии, теперь привожу бегемота в порядок. Форум перечитал, нашел много интересного и познавательного, но осталось много вопросов: 1. Как снять передний бампер? Хочу добраться до звукового сигнала - как его снять ума не приложу. 2. Как отрегулировать сдвижную дверь? Она закрывается, но остается зазор, через который в салон попадает вода. 3. Дребезжат стекла задние - это у всех так или только у меня? 4. Иногда на поворотах руль перестает поворачивать колеса, т.е. руль крутишь, а толку нет - машина едет вперед, постоишь маленько - едешь дальше вроде нормально. Появилось только на прошлой неделе - до сервиса еще не доехал, да и по ситроенам в Сочи их нет :(. 5. Кто-нить дайте полную раскладку по предохранителям и релюшкам в салоне и под капотом. VIN: vf7gjkfwc93476074 заранее спасибо за ответы :) Изменено 12 сентября, 2010 пользователем rRus Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Бампер держится на звёздочках-сначало откручиваеш дикоративную решотку с значком, потом отварачиваеш все болты, отщёлкиваеш защёлки возле крыльев (я отгибал подкрылок немного для удобства) и всё.Если ты про боковые стёкла попробуй подтянуть крепежи , поповоду руля проверь жидкость гидро усилителя. Ссылка на комментарий
rRus Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Снимал решетку, и болты эти откручивал, чет не додумался что возле крыльев только на защелках. Спасибо, завтра попробую. Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 ну там болты покругу бампера. Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 По поводу сдвижной двери - сдесь посмотри: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4928 У меня дверь чертила об порог, на свой страх и риск выгибал потихоньку руками - помогло. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Возле крыльев защёлки хитрые и болты тоже (с торца) подкрылок к крылу прикручен Да ...снизу бампер тоже прикручен болтами (если защита стоит ) Ссылка на комментарий
rRus Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 У меня дверь чертила об порог, на свой страх и риск выгибал потихоньку руками - помогло. Дедмазай, прочитал всю тему по ссылке - ниче не нашел :(. Чего выгибали потихоньку? Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Посмотри пластмасски в стойке, куда входят направляющие двери. Если разбиты то дверь не плотно прилегает. Усебя заменил и дверь стала закрываться как положено. По поводу дребезга скорее всего это резинка на сдв. двери дребежит. Я клеил тоненькую полоску двухстороннего мягкого скотча на заднее стекло где прилегает резинка сдв. двери. Стало все тихо. Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Дедмазай, прочитал всю тему по ссылке - ниче не нашел :(. Чего выгибали потихоньку? Выгибал полотно двери - нижний левый угол, который чертил об порог. Приблизительно на 2мм - этого хватило. Правой рукой упирался - левой тянул на себя. Изменено 13 сентября, 2010 пользователем dedmazaii Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 пластмасски в стойке, куда входят направляющие двери. А на картинке можете показать, где находятся эти пластмаски и какие с виду? Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) посмотрите тему "боковая сдвижная дверь заклинивает,полнлстью открывшись" там и картиночки есть. я эти резиночки-пластмасочки покупал и менял ,чтобы дверь не брякала стоят гдето 150-200руб.точнее не помню. ============================= ps неужто так трудно ссылку приаттачить? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4928 Да не трудно,вот ежели бы уметь,чепятаю то одним пальцем. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем vert Ссылка на комментарий
rRus Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 С рулевой рейкой разобрался - ее надо менять :( Как временное решение проблемы слесаря выточили шлицевую звездочку (кажется так) рулевой рейки из такой же от ВАЗ 2109. Подскажите Коды этих резиночек-пластмасочек для двери. Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 24 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2010 Резиночки в стойке, надо 2 шт - 9046.48 Направляющая на двери, 1 шт - 9046.41 Направляющая на двери, 1 шт - 9046.43 Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
rRus Опубликовано 25 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 (изменено) {cut} Спасибо, я вчера эту схему рассматривал - так ниче и не насмотрел :scenic: На первый раз - устное замечание за оверквотинг. :dirol: Airborn Изменено 25 сентября, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 25 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2010 Наверное удобней схема перенести сюда: http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=7075 Резиночки в стойку, 2 шт - позиция 15 на схеме. Направляющие на двери, позиции 16 и 17 соотвественно. И я смотрю есть еще крюк на двери, позиция 18 на схеме. У меня єтого крюка нет, в оригинальном пасажире крюк есть? И какова его функция? Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Когда у меня резиночки подизносились, я их просто выковырял и повернул на 180 град. Когда опять подизносились, на штырьки натянул термоусадочный кембрик. И, ваще, эти дырки надо мазать силиконом, дольше прослужат. Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 act=Attach&type=post&id=7075]http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=7075[/url] Резиночки в стойку, 2 шт - позиция 15 на схеме. Направляющие на двери, позиции 16 и 17 соотвественно. И я смотрю есть еще крюк на двери, позиция 18 на схеме. У меня єтого крюка нет, в оригинальном пасажире крюк есть? И какова его функция? Пластмаски встойку надо,а направляющие зачем?они же стальные.А крюк похоже для пезопасности если ребята едут здоровые и срыбалки,чтоб дверь на повороте не выдавили и не выпали. Когда у меня резиночки подизносились, я их просто выковырял и повернул на 180 град. Когда опять подизносились, на штырьки натянул термоусадочный кембрик. И, ваще, эти дырки надо мазать силиконом, дольше прослужат. Аяна них вообще шланга кусочек надевал и поворачивал тоже, пока както вдруг до железа не прошоркалось. Так что новые лучше. Ссылка на комментарий
jaxman Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Всем доброго времени суток. Пользовался поиском, не нашел ответ. У кого-нить есть счема снятия переднего бампера? Установил себе service box, и что самое обидное пока только эта схема не показывается (пишет вставьте диск 3). Может кто поделится? Конкретно интересует снятие в районе подкрылок. Там вроде какие-то защелки есть. Как-то один раз снимал, но не сам лично. Боюсь сломать. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 jaxman, Так вставь диск 3, и всё покажет. Просто при установке service box выбрал не полную установку. Когда просит просто смонтируй диск 3 в алкоголе или с чего ты ставил, и всё покажет. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 По 2 защелки с каждой стороны. Нащупываются рукой, нажимаются отверткой, например. Правда я когда снимал, ослаблял еще 2 винта на Т30, которые крепят крыло и прижимают бампер. Ссылка на комментарий
jaxman Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 defekt, выбирал полную установку. Показывают большенство картинок, но некоторые не показываются, в том числе и схема бампера(((((. Не знаю в чем трабла. Ссылка на комментарий
SVA_2876 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Куда делся мой вопрос про как снять бампер? Задал конкретный вопрос, не освещенный в конференции. Еще раз, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ с боковыми штырями или защелками, что бы снять передний бампер? Ответа в коныеренции НЕТ. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 SVA_2876,С какой машины надо снять бампер? Ссылка на комментарий
SVA_2876 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Машина Берлинго Фирст 2008г выпуска Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 SVA_2876, Вытаскивать бампер из защёлок подковыривая изнутри отвёрткой ! Ссылка на комментарий
