Лампочка Габаритов !
Никаких проблем, только сегодня менял габариты и лампы ближнего света.
Габариты - открываешь капот, смотришь на патрон габарита, поворачиваешь его на пол оборота, вытаскиваешь, меняешь.
Ближний свет (далний) - открываешь капот, снимаешь защитный кожух, отщелкиваешь пружину, вытаскиваешь лампу с защитным кожухом, отдираешь защитных кожух с лампы, меняешь. :D
задние габариты.
1 Открываешь лючок в багажнике позади требуемого блока ламп
2 Подцепляешь отвёрткой и освобождаеешь нижний язычок блока (лючок после этого можно закрыть)
3. Снаружи тянешь блок вниз - у тебя отщёлкивается верхний язычок.
4. Блок остаётся в твоих руках.
5. Снимаешь плату с лампами
6. Меняешь лампочку, остальные протираешь, проверяешь работоспособность!!!
7. Вставляешь плату на место...
8. Вставляешь блок фак сначала снизу вверх, потом нижний защёлкиваешь
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
  • 5 лет спустя...
Задние габариты, сам сегодня менял.
1. Открываем задний лючок в багажнике.
2. Сверху и снизу фара держится на пластиковых зажимах, через лючок их не видно(почти), поэтому рукой нащупываете нижний зажим и тянете его вверх(там двигается только он, так что не ошибетесь) пока он не освободится(легко увидеть, т.к. фара отойдет снизу). Никаких отверток не нужно, да ей и не подобраться, так что делать это только летом или в теплом помещении(на морозе скорее всего зажим не отойдет).
3. Теперь снаружи тянем фару вниз и она легко выходит с верхнего зажима.
4. Отжимаем фиксаторы блока ламп(он хорошо виден), достаем блок, меняем лампы и вставляем все назад в обратной последовательности.
