Zuzatr Опубликовано 16 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 Подскажите как поменять габаритную лампочку на пикасике! Чё там и как снимать надо-то? :) Ссылка на комментарий
Gustav Опубликовано 16 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 Никаких проблем, только сегодня менял габариты и лампы ближнего света. Габариты - открываешь капот, смотришь на патрон габарита, поворачиваешь его на пол оборота, вытаскиваешь, меняешь. Ближний свет (далний) - открываешь капот, снимаешь защитный кожух, отщелкиваешь пружину, вытаскиваешь лампу с защитным кожухом, отдираешь защитных кожух с лампы, меняешь. :D Ссылка на комментарий
Макс Ситроен Опубликовано 16 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 задние габариты. 1 Открываешь лючок в багажнике позади требуемого блока ламп 2 Подцепляешь отвёрткой и освобождаеешь нижний язычок блока (лючок после этого можно закрыть) 3. Снаружи тянешь блок вниз - у тебя отщёлкивается верхний язычок. 4. Блок остаётся в твоих руках. 5. Снимаешь плату с лампами 6. Меняешь лампочку, остальные протираешь, проверяешь работоспособность!!! 7. Вставляешь плату на место... 8. Вставляешь блок фак сначала снизу вверх, потом нижний защёлкиваешь We're on a mission from God (с) The Blues Brothers Ссылка на комментарий
ValLeo Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Задние габариты, сам сегодня менял. 1. Открываем задний лючок в багажнике. 2. Сверху и снизу фара держится на пластиковых зажимах, через лючок их не видно(почти), поэтому рукой нащупываете нижний зажим и тянете его вверх(там двигается только он, так что не ошибетесь) пока он не освободится(легко увидеть, т.к. фара отойдет снизу). Никаких отверток не нужно, да ей и не подобраться, так что делать это только летом или в теплом помещении(на морозе скорее всего зажим не отойдет). 3. Теперь снаружи тянем фару вниз и она легко выходит с верхнего зажима. 4. Отжимаем фиксаторы блока ламп(он хорошо виден), достаем блок, меняем лампы и вставляем все назад в обратной последовательности. Ссылка на комментарий
