замена антифриза
В 05.05.2016 в 18:32, ИС-Xantia сказал:
Поменял антифриз на красный Felix carbox G12+
Прошло 6 лет почти. Как на этой ОЖ мотор работает? Ничего не потекло? Печка греет?
Я, пожалуй, тоже буду заливать на замену что-нибудь G12 или 12+, а не рекомендованный сине-зеленый оригинал В715110, уж больно много рассказов о том, что этот сине-зеленый через 2-3 года становится мутно-бурым и радиатор печки забивается. А у меня всё ещё работает вот уже 14 лет залитая на заводе оранжево-красная ОЖ, прозрачная, не поменявшая цвет. При этом печка греет хорошо, расхода ОЖ нет, ни одну деталь в системе охлаждения не менял, всё нормально. К сожалению, после длительных изысканий мне так и не удалось установить, что же такое было залито оранжево-красное на заводе вместо рекомендованного оригинала.
1 час назад, Logos сказал:
оранжево-красное
total glacelf?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Может быть. Есть такое письмо российского Ситроена по этому поводу https://yadi.sk/i/8TDa69UNnz79W , там про glacelf упоминают. Вот выдержка из этого письма:
"При первичной заправке на заводе в Калуге в систему охлаждения двигателя заливается антифриз Coolstream DSR. Для доливки (а также для полной замены) мы рекомендуем использовать антифриз Partner DSR, который является полным аналогом Coolstream DSR. При отсутствии Partner DSR Вы можете использовать охлаждающие жидкости Liqui Moly G12, Miguin G12+, Total Glacelf Auto Supra (только полная замена антифриза). Указанные жидкости Вы можете приобрести в авторизованной дилерской сети CITROEN."
Я уже давно пользую "неродные" технические жидкости, и антифриз и DOT4 и масло Лук. Из родных только LDS, да в коробке еще осталось заводское BV 75w80. И да, и бензин не с елисейских полей.
