Папарацци запечатлели испытания универсала Citroen C4
Explosion
Предполагается, что универсал Citroen С4 дебютирует в 2011 году, вероятно в марте на мотор-шоу в Женеве. Тогда в продажу на территории Европы модель вполне может поступить не далее как следующим летом.
На опубликованных шпионерами снимках под камуфляжем, закрывающим весь кузов, трудно разглядеть какие-либо детали французского «сарая», кроме еле просвечивающего сквозь материю двойного шеврона на фальшрадиаторной решётке. Однако, судя по пропорциям и очертаниям кузова, универсал при той же мордахе, что у новой пятидверки С4, будет иметь довольно элегантную, динамичной формы, корму. Возможно даже, линия крыши будет чуть изогнутая.
По вместимости Citroen C4 Estate должен быть наравне с «сараями» Ford Focus (482 л) и Volkswagen Golf Variant (505 л). Грузовой отсек «француза», как ожидается, будет пятисотлитровым. Линейка моторов, скорее всего, достанется универсалу от хэтчбека, а значит, под капот новой модели будут устанавливаться дизельные и бензиновые двигатели объёмом 1,6 и 2,0 л и мощностью от 92 до 155 л.с., а также микрогибридная дизель-электрическая установка e-HDi.
Источник: http://www.drive.ru/spy/2010/09/06/3574327.html
CREATIVE TECHNOLOGIE
