ИС-Xantia Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) В разных источниках переднее схождение на С5 указано разное, и, главное, возникают сомнения: оно положительное или отрицательное? Просьба сообщить сей угол и его знак из достоверных источников, типа, базы данных сход-развальных стендов, непереведенного руководства по ремонту и т.д. Или сообщить этот угол (Toe) из своих распечаток после стенда сход-развала. Спасибо. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Вот данные с распечатки стенда (AutoData) Европа: Citroen C5 2000-2002 исключая es9/dw12 Передняя подвеска Развал левый -0,30...+0,30 Развал правый -0,30...+0,30 Развал разница -0,36...+0,36 Схождение левое -0,13...0,00 Схождение правое -0,13...0,00 Схождение общее -0,26...0,00 Смещение моста 0 Задняя подвеска Развал левый -1,20...-0,40 Развал правый -1,20...-0,40 Развал разница -0,36...+0,36 Схождение левое +0,19...+0,31 Схождение правое +0,19...+0,31 Схождение общее +0,37...+1,01 Общее Угол движения 0 Смещение моста -0,02...+0,02 Отклонение геометрии оси 0 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Значит, схождение передних колес для С5-1 отрицательное. А как же тогда понимать данные для С5-2 по состоянию на 2007 г с http://service.citroen.com/ ??? Здесь указано положительное схождение. __________C5.pdf Неужели оно разное по годам? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 4 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Я думаю надо верить сайту ситроена, т.к. хоть машина уже и не выпускается (это я про С5-1-2), но работа "над ошибками" ведется. А в том стенде х.з. какого года базы. Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 4 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 Итого схождение передних колес: Руководство по ремонту С5 2000-2004 - отрицательное Руководство по ремонту С5 2001-2008 - отрицательное Данные со стенда AutuData 20001-2002 - отрицательное Блокнот механика с http://service.citroen.com/ на 2007 - положительное Проверял на своем - в норме, отрицательное. Вчера перестроил на положительное, заодно проверил с пристрастием рулевые-шаровые и сегодня покатался по трассе и городу. Итог: в поведении машины НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Та же высокая чувствительность к уклонам дороги и, особо, к колее, та же ватность руля вблизи нейтрали, та же неуверенность в рулежке по прямой. В повороты входит и выходит хорошо, без вопросов. При торможении слегка валит вправо отпущенный руль. Накат, как и прежде, отличный. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
DaddyCOOL Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 На днях проверял схождение, вот параметры Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Спасибо. Но это опять С5-1. Посмотреть бы для С5-2 после 2004г. Кстати, видно, что подшипники левого заднего рычага на подходе. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
DaddyCOOL Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Кстати, видно, что подшипники левого заднего рычага на подходе. Менял год назад. Менял сам. Регулировочные шайбы не использовал. Неделю назад проверял подвеску, смотрели люфты сказали все нормуль :acute: Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Кому интересно... В общем пришел ответ от ОД. Оказывается в русской версии Блокнота механика имеется ошибка. Схождение все таки должно быть отрицательным, как и на предыдущем кузове. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
