Увеличение оборотов
нужны подробности..в какой момент?когда сцепление уже нажато и двигаешь рычаг? или когда начинаешь выжимать педаль? в движении или при трогании?
И раньше так было или ты только за него сел?
И на сколько повышаются?
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
это результат слишком быстрого выключения сцепления + замедленной реакции двигателя на отпускание педали газа
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
Не. На самом деле, увеличение оборотов при выжиме сцепления - это нормально. Дело в том, что на корпусе педали сцепления стоит датчик выключения сцепления( он же clutch sensor). При нажатии на педаль, обороты должны увеличиваться примерно на 100-150, а потом плавно опускаются до ХХ.
Этим исключается резкое обогащение смеси.
Экология однако....
спасибо всем за участие !
оказался плохой контакт,тех самых датчиков над педалью сцепления.
было вот как: при переключении передачи сбрасывая газ одновременно выключаю передачу,потом выжимаю сцепления и включаю.
так вот когда сбрасывал газ(резко) то обороты минимум не падали (соответственно и передачу таким способом выключить сложно,а в основном при резком сбросе увеличивались на 500 примерно.
то же самое и при обычном переключении .
ещё раз всем большое спасибо!
