Nati Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Всем привет, магнитола плохо читает диск, зависает и не отдает его, потом проходит какое-то время и нажатие на кнопку дает результат, выезжает. Это может быть из-за качества диска, или в магнитоле проблемы? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Это может быть из-за качества диска, или в магнитоле проблемы? Ну это проще всего проверить, как дела обстоят с другими дисками? Ссылка на комментарий
Nati Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Ну это проще всего проверить, как дела обстоят с другими дисками? Непонятно, она и на том самом диске не всегда виснет. Надо будет чаще другие погонять. Ссылка на комментарий
Art-Lee Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Такая же ситуация с моей магнитолой. Не читает и не выплевывает диск. Через некоторое время проходит. Было такое с разными дисками. citroen C5 2.0 HDi Ссылка на комментарий
Pavel_C4 Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Всем привет, магнитола плохо читает диск, зависает и не отдает его, потом проходит какое-то время и нажатие на кнопку дает результат, выезжает. Это может быть из-за качества диска, или в магнитоле проблемы? забей, это магнитола хреновая... у меня тоже самое.. Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 какая болванка? у меня была проблема с этим делом))) перешел на болванки TDK (цветные))) и проблема прошла дело в толщине диска. Ссылка на комментарий
Amerigo Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Поменяли магнитолу в сервисе и проблема прошла Ссылка на комментарий
aleb Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 А я для такого дела вожу в машине 4 тонких гвоздика- вынимаешь магнитолу, стукнешь ее легонько сверху и сразу диск отдает. Вредная она, пока не стукнешь не отдаст. :pardon: Идите к свету, я провожу. Ссылка на комментарий
Nati Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Муж достал, чот там почистил и заработало. Тот диск выкинула, он уже совсем царапаный был, записала новый на такую же болванку, пока не было проблем. Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 У меня тоже самое диски перестал отдавать . Пробег то ерундовы все го 60 000 тыщ и уже такое . Что делать как быть. Кто что посоветует. Ссылка на комментарий
Йохан51 Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Всем доброго. У меня такая же проблема, помогает достать диск, если подвинуть в сторону внутри прорези пластмасску, которая схватывает диск,, отверткой с тонким жалом. По ходу нуна снимать и разбирать, может чего поизносилось внутри. Ссылка на комментарий
