Вопрос по электрике
msuab2004
14.3-14.4 выдает, если я обороты до 1100 поднимаю. А на холостых(850) 12.8-12.9.
Либо генератор, либо нагрузка идет большая. Так?
Изменено пользователем msuab2004
А откуда инфа? А для всех машин? А че делать? У мну 13,5...
Для ксар с двигателем 1,6 16 клапанов достаточно 13,5... :rtfm:
машины они такие, пока не сломалось лучше не трогать. 13,5В так пусть будет 13,5, если не беспокоит ничего...
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
пределы изменения напряжения в бортовой сети автомобиля устанавливаются исходя из необходимости поддержания аккумулятора в заряженном состоянии
аккумуляторы у всех одинаковые (имеется в виду - принципиально одинаковые), поэтому и требования к напряжению одинаковы для всех автомобилей со свинцовыми аккумуляторами
если напряжение при работающем двигателе будет выше 14,5 В - аккум будет постоянно кипеть, что приведет к снижению уровня электролита, повышению его плотности и, как результат - к коррозии и сульфатации пластин
при напряжении ниже 13,7 В аккумулятор будет постоянно недозаряжен
что в этом плохого? - для самого аккумулятора ничего, если только он достаточной емкости и в хорошем состоянии
плохо будет только для автовладельца, когда он не сможет запустить двигатель из-за недостаточного заряда
да и в сильные морозы есть опасность замерзания электролита, поскольку при недозаряде плотность его снижается
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
а
Сам не сталкивался т.т.т., но при такой ситуевине, насколько знаю, МОЗГИ сами должны подымать обороты для "аклимации" аккумулятора, если нет нормальной зарядкииз-за плохого контакта клемм, перебитого провода, ну или если аккум помер и т.д. и т.п.
M400OE 37-й регион
Маловато будет. Или не дозаряжается (может щётки, мост или коллектор гены), или какая-то левая нагрузка подключается при запущенном движке. У меня 13,2-13,5В. Кстати вывешивал где-то умную темку про АКБ. Каждая банка в заряженном АКБ 2,2В. Их там 6шт. Должно быть 13,2В
