Тормозные диски и колодки
Дилеры сказали, что это их комерческая тайна. Где можно точно посмотрель модификацию передних дисков? Или всё таки придётся точить рамку суппорта. Обидно, да.
Ты про тормозные диски?
Получил, вчера проверил - не подходят - маловат вылет,
Вылет это про колёсные диски. Так что куда не подходит? Объясни поподробнее.
У тормозного диска та часть, которая крепится двумя винтами к ступице, выступает над телом диска примерно на 12 мм (у меня), а у диска, который я купил, на 5мм. Из-за этой разницы поставить на место рамку суппорта не представляется возможным, не хватает 1-2 мм. Можно конечно шлифануть посадочное у рамки, но как-то боязно. Боюсь, что при этом, суппорт может цеплять за колёсный диск. Странно, что коробке написано Пикассо Ксара. Может быть это для лорестайлинговых машин, хотя проверял в эксисте по ВИНу. Я сегодня схожу перемеряю высоту всего диска (который я купил) и напишу.
Изменено пользователем Снежногорск
приветствую, такая же беда была, у меня 2002г 1,6 8 кл, заказал Febi 10321, оказалось что крепление ступицы вылет на 7 мм меньше, тормозная система другая, потом заказал Febi 21120, вот они подошли, они даже на фото внешне отличаются, Febi 10321 подошли другу на такой же пикасин 2000г 1,6 8 кл
надо внимательно смотреть какая система тормозов Лукас или Бош
Изменено пользователем sabo
Вы меня очень выручили. Толщина диска бывает 27,4 мм и 34 мм. Я купил 27,4 мм. Сейчас перезаказал. К сожалению поиск по ВИНу в эксисте даёт сбой, увы. На эксист надейся, но совета спроси :). Ещё раз спасибо. Игорь.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
регистрируешься и смотришь з/ч на свой вин
у меня система Люкас, размеры дисков передних тормозных 260 диаметр, 22 толщина диска, 34.2мм глубина посадки
с 2002 по 2010, превратились в фольгу, проходил все то в сервисах, в сервисной книге ни слова о замене дисков, только колодки, при агрессивной манере езды на год думаю хватать будет)
с 2002 по 2010, превратились в фольгу...
не представляю в какой степени преувеличение соответствует действительности. Тем более кому либо что указывыть.
Минимум от производителя 18.4мм. Тонкие диски при торможении могут разрушится, со всеми вытекающими.
В моем 17.8+ржа внутри, уже страшновато-О-О. Хочу менять.
Заявленный продавцом пробег 170 Ккм. Если принять коэффициент умножения за 1, возможно правильный. :pardon:
{cut}
+9% за постоянство
Nord
недотягивали до 15мм, так что обьезжал лужи при прогретых дисках, чтобы не повело) там на дисках есть в одном месте сточенные выемки такие) вот за них уже перешли) они валяются в гараже, могу сделать фото и выложить) металл синий был, перегревали походу
Изменено пользователем Nord
Я менял на 85 тык и, судя по замятым шлицам винтов, крепящих диски, их уже меняли.
На новых проехал 40 тык (второй комплект колодок донашивается) - скоро менять, судя по износу.
Как вы умудряетесь до 170 тык на одних дисках ездить - непонятно.
х.З но возможно до меня люди спокойно ездили (или меняли неофициально)
+1 поменял на 115000
Возможно зависит от колодок. Я в этот раз купил неоригинал (пожалел денег), а теперь жалею!Раз в два года можно разориться и купить родные. Изображение
термаж
  • 5 месяцев спустя...
Я АТЕ в экзисте покупал, не скрипят, тормозят нормально. Цену не помню, в прошлом году было. На форуме "Калиноводов" вычитал, что от скрипа помогает если обратную стророну колодки смазать высокотемпературной медной смазкой. Сегодня в магазине такую видел, буржуйская, нескольких фирм цена от 200 рубл. за тюбик.
