Jenek Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Вопрос заключается в том , как настроить правильно торсионы при замене задней балки..тут меток то не остается ... Я пробовал вместо амортизаторов ставить приладу настроенную на определенный размер, но проблема с определением данного размера, в книжке слишком много таких значений... В русской вообще написано что данное приспособление используется для настройки подвески для затяжки амортизаторов... Подскажите методику правильную Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Ну а почему бы в существующей теме не задать этот вопрос? Или если необходимость возникла в создании Новой темы, то согласно правил, название должно быть точным! Что за "и снова" и тп? Потом сами не найдете нужного в поиске! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Jenek Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Пардон.. в существующей теме по моему превратили все в флуд, да простит меня модератор. я находил несколько тем про заднюю балку, поэтому и назвал и снова , но во всех не затронут данный вопрос , или затронут но слегка, не знаю может всем понятно что и как , но у меня вызвало затруднение не замена и установка самой балки, а вот именно настройка ее а что касательно поиска , то ключевое по моему как всегда задняя балка ....поправьте что не так Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 я находил несколько тем про заднюю балкузамечательно. продолжаем в любой из них. закрыто. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
