FAQ
Uspenie
FTP работать не будет. Смотрим в приложеном файле.
DS3.zip
Теория:
1. Стальный диски
2. Литые Blinis
3. Литые Thomas
4. Колпак на стальной диск
5. Заглушка\колпак (центрального отверстия) на литые диски
6. Описание автомобиля
7. Презентация кузова
8. Представление оборудования
9. Презентация механических узлов
Практика:
1. Установка usb-box
2. Замена воздушного фильтра двигателя
3. Устраняем шумы от штатного сабвуфера
4. Скрытое меню в RNEG - нажать setup и одновременно 1,2,3 и удерживать
5. Замена передних колонок на нештатные
6. Изменение алгоритма включения ДД
Двигатели.
EP3C и EP6C
- замена: свечи зажигания
- моменты затяжки
EP6DT
- моменты затяжки
Контроль.
- износ передних\задних тормозных дисков
Разборки\сборки
1. Колонки
2. Передняя дверь
3. Внутренние панели отделки
Снятие\установка
1. Аудиосистема USB-BOX
2. Блок воздушного фильтра
3. Салонный фильтр
4. Передние тормозные колодки
5. Передний тормозной диск
6. Суппорт переднего тормоза
7. Задние тормозные колодки
8. Задний тормозной диск
9. Суппорт заднего тормоза
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  • 4 месяца спустя...
шум и вибрации в багажнике от штатного сабвуфера.
устраняем по этому мануалу.
http://ds3club.co.uk/showthread.php?744-Ho...Sub-woofer-Pics
замена воздушного фильтра двигателя на другой.
мануал с картинками
http://ds3club.co.uk/showthread.php?557-Ho...el-Filters-Pics
скрытое меню в RNEG.
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 недели спустя...
Обновление:
Двигатели.
EP3C и EP6C
- моменты затяжки
EP6DT
- моменты затяжки
Контроль.
Разборки\сборки
1. Колонки
2. Передняя дверь
Снятие\установка
3. Салонный фильтр
Fund, Пост мой отредактируй, ладно? Допиши туда ссылки с http://ds3club.co.uk.
MountainBike
пока копался с лексией выяснил, что с её помощью можно
- убрать сообщение о переходе на следующую передачу
- активировать работу LED-фонарей вместе с габаритами
- сменить функцию противотуманных фар на функцию помощи при парковке (ПТФ с той стороны, куда поворачиваешь при парковке, автоматом включается и подсвечивает часть дороги)
http://www.youtube.com/watch?v=eTS29KeATzA
Видеоинструкция по активации этих функций
DS3.rar
есть: 208 1.6Hdi
Сильно "удивил" алгоритм включения датчика дождя. Заезжал на днях Серёга Cptn_Sol, я на его машине заметил что при кратковременном нажатии рычага стеклоочистителей вниз, включается автоматический режим ДД, по моему ощущению это не удобно (чтоб просто один раз махнуть щётками надо надо включать 1 режим, потом выключать), что также подтвердил Сергей. Решили изменить, собственно достаточно сделать телекодировку в БСИ по аналогии с С4 Пикассо, теперь нажатие на рычаг вниз один взмах щётками, включение 1го положения, включается ДД.
  • 3 месяца спустя...
ребят, у меня большая часть ссылок в первом посте не открываются, не находит таких документов. Нет ни у кого сохраненной инфы?
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
для владельцев машин без больших дисплеев - на маленький круглый дисплей с указателем уровня топлива можно вывести показания средней скорости, пробега до заправки итп, короче всё, что привязано на торцевую кнопку правого подрулевого переключателя.
делать лексией/диагбоксом-зайти в кодировку панели приборов и сменить опцию рнег "автонастройка параметров" на "NG4 отсутствует"
http://www.youtube.com/watch?v=cZ8cmhzU_ek
есть: 208 1.6Hdi
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Я снимал крышку и подкладывал между сабом и обшивкой поролоновую хрень)))) курышку обратно не ставил, она тоже вибрирует... а вообще я просто потом выкинул саб и поставил другую музыку http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43860 ))))))))))
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
@Fund, Подскажите пожалуйста про работу функции противотуманных фар в режиме помощи при парковки?
не совсем понятно как он понимает, что я нахожусь в режиме парковки? типа медленно еду? и что происходит когда вы включаете ПТФ на большой скорости например на трассе? также загорается только одна лампочка или горят обе? если загорается одна, то это грустно, потому что должно быть две.
и ещё вопрос, в вашем видеоролике есть четыре пункта в меню включения данной функции:
- специфическое освещение отсутствует
- статическое освещение, управляемое интеллектуальным сервисным модулем
- статическое освещение, управляемое калькулятором системы поворотных фар
- динамическое освещение: поворотные фары
Подскажите плиз, что означает последний пункт и в чём принципиальное отличие от выбранного вами. Ну и если знаете, то что такое "калькулятор системы поворотных фар"?
сейчас внимательно прочитал все режимы и предполагаю следующий алгоритм:
работает только когда машина стоит на месте как на вашем видео
не знаю как работает
работает как на вашем видео, но во время движения.
я правильно понимаю или нет?
и в вашем случае получается, что во время езды горят обе туманки, а во время стоянки только по одной в зависимости от поворота руля? так?
Изменено пользователем bazyak
включил функцию помощи при парковки туманками. к сожалению работает как я предполагал в самом начале: лишаешься обычныго режима птф. когда руль прямо, то птф вообще не горят даже если их включить на левом рычажке. горит всегда в поворотах на любой скорости. а что делать на трассе в дождь? лишаться туманок я не готов и вернул всё обратно. если уж сильно надо во время парковки больше света, то достаточно просто включить туманки о они загорятся обе, что в принципе не мешает.. так что эта фунция весьма сомнительная!
Криво включил.
Такого не должно быть.
