Вытекла жидкость LDS
Slider
Менял подшипники задних рычагов.Когда они были сняты-завел машину,и потекла жидкость откуда-то сверху регулятора жесткости .Конкретно откуда побежало так и не определил.Может кто подскажет,что случилось?
:) Без рычагов выдавило поршни задних гидроцилиндров и жидкость попала в пыльники. Оттуда по трубкам сброса внутрь задней балки. А из задней балки для жидкости один путь - по отверстиям для крепления заднего регулятора. Поддомкрать одну из сторон машины (на яме) выдерни из балки трубочку которая идет от пыльника с нижней стороны и слей все что попало в балку, иначе вытекать оттуда будет очень долго.
jumper_at_home, +1
Тоже чуть мокрило в районе центрального регулятора, был на сервисе (у ЭНЗО) приговорил задний регулятор, купил его (отдал 8 тыщ), и самое обидное что дело не в нем.... Походу пропускают уплотнения задней стойки, и жидкость уходит черех них в пыльник, а потом по трубкам в балку и, как правильно написал jumper_at_home, через болты крепления центрального регулятора капает на него.
Кто подскажет каталожный номер LDS ?- Хочу по экзисту заказать. У нас дороговато на рынке стоит 15$ за литр. 7 литров - это 105 $- дороговато будет. Или кто-нибудь может передать из Росии дешевле? Есть-же кто переодически гоняет к нам в гости.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Кто подскажет каталожный номер LDS ?- ...
Привет Alexqwertyuio!
Номер LDS: 9979A3, это в емкость на 1 литр, у нас у ОД стоит 28$ / 1 литр, так что у вас не дорого имхо.
Citroen 9979A3 1 Масло для гидравлической системы LDS 1L (18x) C5
Удачи!
Каталожный номер - 9979 A3. Сейчас посмотрел, есть в exist - 2 канистры по 517 руб, и 50 по 711 руб.)))))
Здраствуйте!
Искал на днях LDS купить, а продавец говорит что LDS нету, а есть Total DA и это одна и та же жидкость.
Есть кто то который долил Total DA вместо Total LDS?
Смотрел по и-нету и по параметрам все одинаково совпадает у LDS = DA.
В подфоруме по С5-3, вывод тоже такой что LDS = DA.
LDS -> DA
А вот описание и все характеристики:
FLUIDE DA
Синтетическая жидкость оранжевого цвета для систем рулевого управления PEUGEOT 307 и 407, а также для всех PEUGEOT и CITROEN при использовании в очень холодных условиях. Не применять там, где рекомендовано применение минеральных жидкостей (LHM)
Применение
TOTAL FLUIDE DA - синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлических систем автомобилей PEUGEOT и CITROEN.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
TOTAL FLUIDE DA нельзя использовать при требованиях применения минеральных жидкостей зеленого цвета (LHM Plus).
Свойства
Широкий диапазон температурного применения.
Исключительно высокий индекс вязкости.
Очень низкая температура застывания.
Очень высокая термическая стабильность.
Очень хорошая защита от износа и коррозии.
Превосходные смазывающие свойства.
Создано для повышения комфорта.
Характеристики Цвет
оранжевый
Плотность при 15 С, кг/м3 820
Вязкость при -40 С, мм2/с 1 050
Вязкость при 40 С, мм2/с 18
Вязкость при 100 С, мм2/с 5,9
Индекс вязкости 320
Температура вспышки по Кливленду, С 157
Температура застывания, С -51
Приведенные типовые характеристики представляют усредненные значения.
СПЕЦИФИКАЦИИ
PSA S71 2710
FLUIDE LDS
ПРИМЕНЕНИЕ:
Полностью синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы ""HYDRActive3" автомобилей CITROEN.
Не используется вместе с минеральными жидкостями, или там где требуется LHM Plus..
СВОЙСТВА:
Исключительно высокий индекс вязкости,
Очень хорошая термическая стабильность.
Очень низкая температура застывания..
Имеет прекрасные смазывающие свойства и обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность при 15°С, кг/м3 820
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/с 1050
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 18
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 5.9
Индекс вязкости 320
Температура вспышки при °С 157
Температура застывания °С -51
СПЕЦИФИКАЦИИ
PSA S712710
Может так и есть. Как история с маслом в AL4. Раньше было ESSO, а щас даже у оцициалов его нет(сняли с производства). Только MOBIL
http://www.www.frantsuzoff.ru/autooils/tra...l_atf_lt_71141/
Но одно всё таки настораживает и TOTAL FLUIDE LDS и TOTAL FLUIDE DA не сняли с производтва. И в описании TOTAL FLUIDE DA нет строчки-"""Полностью синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы ""HYDRActive3""""
  • 1 год спустя...
