прогорели клапана
tema1305
здравствуйте друзья!!! Проблема в том что ехал с моря и машина затроила. кое как добрался до дома и сегодня поехал в сервис. Диагноз- прогорели клапана. и он подтвердился после снятия головки. Нужно следущее-
1.впускной клапан- 2 шт
2.прокладка ГБЦ
3.маслосъемные колпачки 16 шт
4.ремень генератора
5.прокладки клапанной крышки обе
если не сложно подскажите по ценам и где лучше приобрести, оригинал или что то можно заменить на более дешевый аналог. Покупать планирую в москве, хотелось бы недалеко от мкада)))
заранее прошу прощения если разместил свою тему не в той ветке
tema1305, закажи у дилеров. машина старая, сделают скидку процентов 8-10%. недалеко от мкада эльва и эксис жулебино
есть: 208 1.6Hdi
Вобще надо менять все 16 вроде. Хотя точно не знаю. Дорого конечно. Просто у меня на ВАЗ 2112 трабл был, загнуло 1 клапан в 1 цилиндре. Там меняли все 16. Да правда ремонт обошелся всего в 7000руб.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
  Kryakva сказал:
ну не знаю, не вижу смысла. купил 2 клапана, прокладки,ремни,масла, фильтра, антифриз и вышло на 6.5. И за работу надо готовить 4.5. После бурного отпуска это слегка напрягло))))
  m724 сказал:
Kryakva, Сначала вскрывать и смотреть , а потом принимать решение !
да да, вскрыли посмотрели. остальные как новые
  tema1305 сказал:
Это в два раза дешевле чем в Москве ! Голову надо разобрать всю, колпачки заменить и клапана все притереть !
  m724 сказал:
вот про колпачки не сказал, их менять все, клапана притирать все, ремни менять все и все жидкости вот список работ.
в других местах просили 7-8 тыс
