tim Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Грустная история. Отдал в Автомир на Варшавке Пикассо для установки USB-Box. По итогам машина не заводится, что-то с мозгами... Была ли у кого подобная или схожая проблема? Может, при замене магнитолы? Что вообще могло случиться? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 tim, Небыло (по кр. мере я ни разу не слышал, там же отдельный раздел для этого). "Засранцы" будут исправлять свой косяк? Убить "мозги" установкой usb-box в принципе невозможно! Только если эти человеки полезли Лексией не в те дебри. Да и кто признается... может поэкспериментировать решили с чем-то, или ещё чего... ЗЫ и требуйте с них подменный авто пока исправляют, или денежную компенсацию! MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
tim Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 вот и я подозреваю, что полезли не помыв руки... Оставил им же, чтобы восстанавливали. Предлагали вернуть деньги, чтобы ничего не ставить, а просто восстановить, как было, но коли уж дырки просверлили, пусть доделывают... Подожду до завтра, если не починят - прокляну ) Надеюсь, что более знающий человек разберется.. tim, Небыло (по кр. мере я ни разу не слышал, там же отдельный раздел для этого). "Засранцы" будут исправлять свой косяк? Убить "мозги" установкой usb-box в принципе невозможно! Только если эти человеки полезли Лексией не в те дебри. Да и кто признается... может поэкспериментировать решили с чем-то, или ещё чего... ЗЫ и требуйте с них подменный авто пока исправляют, или денежную компенсацию! Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 У мну знакомый обслуживал С-5ые ростовской администрации, говорит, убили как то на бегемоте один из компов,заказывали из Лягушландии весь комплект...у меня подозрение на один из предов...пусть проверят, я когда менял мафон нечаянно коротнул,вылетел пред и не заводилась машина...стартер даже не критил. по запаре не нашел его(оказался из комплекта,который около ноги водителя). дотащили до сервиса на галстуке, они хихикнули и моментально его нашли...а так как эти нерадивые,то пусть преды проверят... Ссылка на комментарий
tim Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Буду надеяться, что проблема в какой-нибудь глупости, и завтра все заработает.. Может, действительно не скинули аккумулятор при подключении... У мну знакомый обслуживал С-5ые ростовской администрации, говорит, убили как то на бегемоте один из компов,заказывали из Лягушландии весь комплект...у меня подозрение на один из предов...пусть проверят, я когда менял мафон нечаянно коротнул,вылетел пред и не заводилась машина...стартер даже не критил. по запаре не нашел его(оказался из комплекта,который около ноги водителя). дотащили до сервиса на галстуке, они хихикнули и моментально его нашли...а так как эти нерадивые,то пусть преды проверят... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Подключал бокс на своей 2 раза. АКБ не скидывал, всё ок. Как можно закоротить магнитолу при установке кабеля бокса, а? Я при замене акустики акб скидывал только при отказе усилка родного. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
tim Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 там же в инструкции вроде как требуется распиновку поменять... может, поменяли... ) Подключал бокс на своей 2 раза. АКБ не скидывал, всё ок. Как можно закоротить магнитолу при установке кабеля бокса, а? Я при замене акустики акб скидывал только при отказе усилка родного. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Магнитола какая? RT4 или 3? И перестаньте цитировать каждое предыдущее сообщение. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
tim Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Магнитола RD4. Перестал.. Я ж не сварщик, я только учусь.. :) @#$.... Вот оно, наверное... Судя по инструкции, ничего перепиновывать не надо... А там явно переставили... Или... ? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 tim, Я просто втыкаю и всё. Провода не меняю. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
tim Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 возможно, в этом и причина... в инструкции нарисованы варианты установки для разных магнитол... так для RT4 требуется в распиновке переставить в другое место коричневый провод. а для RD4 этого не требуется. и я видел, когда уже смотрел на раскуроченную машину, что коричневый провод был заклеен изолентой. возможно, это и привело к тому, что что-то сгорело... завтра буду узнавать в древних племенах, если доктор не мог вылечить больного, родственники убивали эскулапа. какой прекрасный обычай. в особенности, если пациент был изначально здоров ) Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 tim, :offtopic: к сожалению судебная система несовершенна, и, частенько, неверна... потому в случае использования древнего обычая Вы можете надолго осесть в Сибири или т.п. местах... :angry: MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Я когда ставил эту волшебную коробку, звонил в Автомир на Шаболовку, чиста узнать цену работы и коробки. Там сказали, что вообще первый раз слышат про такое, но если она работает как чейнджер, то, типа, могут сказать цену установки чейнджера. Вобщем, походу они ни фига про этот бокс не знают. В Ситроен-Центре-Москва на Обручева все поставили очень быстро и правильно. Ссылка на комментарий
tim Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Все дело оказалось в предохранителе. Вчера, очевидно, находясь под впечатлением, его не нашли... Отзвонили сегодня утром, сказали, что все готово, можно ехать забирать. Поеду проверю %) Ссылка на комментарий
Давид Тодуа Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 ну как я и говорил:) Ссылка на комментарий
wdn Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 господа, извиняюсь конечно за наверное тупой вопрос, а это к любому С4 можно поставить USB, у меня машина то не новая 2007 года, но магнитола МР3 стоит. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 wdn, да, к любой. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
wdn Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 и что, она читает mp3 с usb флешек? , а инфа то как обычно на дисплее при этом? и выбор источника как происходит? появляется 3 источник, радио, диск и usb? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 wdn, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22706 - 9702 EZ ACCESSORY USB BOX табличка совместимости с Apple инструкция MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 wdn, ты какую-то странную тему выбрал для таких распросов ))) здесь обсуждается: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17105 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17893 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8626 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 не знаю в какую тему написать, пишу сюда. Подключил к магнитоле эмулятор СД ченджера, но еще не активировали лексией.Вставляю флешку в юсб, флешка светится. Но вот какая ерунда получилась. После 2-х дней стояния на стоянке, акб разрядился и никакой эко режим не включился. Отключил эту приблуду, прикурили, машина завелась и теперь работает нормально. до этого проблем не было. Такаяже "приблуда" стояла раньше на ксаре и тоже проблем не было. Может ли так разрядиться акб, от того что не активирован СД? Почему не сработал эко режим?(до этого включался). Щас езжу нормально уже 3-й день после произошедшего, пока все в порядке. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 ihor, ИМХО у Ксары питалово отрубалось реле в БСИ, а тут боюсь что питание подано постоянно и отключаться от питания должен сам эмулятор по команде шине от БСИ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 т.е. после активацию через лексию должно все быть ОК. А кто-то уже использует эмулятор на С4П и как оно? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 У меня постоянно ipod подключен. АКБ ни разу не разрядился. Причём стояла и неделю - всё ок. Судя по тому, что сам ipod в морозы за ночь разряжался напрочь, то питание отключается на usb-box полюбому. Активировать надо похоже всё-таки. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Да интересно, что эко-режим не включился. До С4П ездил 3 года на ксаре, пол часа и все вырубается. Ссылка на комментарий
