Закрыли капот с стоявшей подставкой
После отпуска еще выплыла проблема:
Пришлось обратиться в автосервис, в городе (Белая Калитва), где нет нашего ситроеновского.. После ремонта "мастер" стал закрывать капот с установленной штангой-упором (думал, что у нас аммортизаторы). Я поздно на него заорал... и сразу не обратил внимания, обнаружил на другой день и уже в другом городе, что теперь у меня слева между крышкой капота и крылом зазор в 1 см. На крышке капота снаружи вроде это никак не отразилось. У кого нибудь было подобное? Как лечили? Не ехать же на жестянку?
Изменено пользователем Gorden
Gorden, Не помню такого на форуме...
А петли смотрел? Можно просто отрегулировать? Имхо тут 2 варианта:
- отрегулировать петли
- петля могла просто погнуться, тут уже смотреть что да как, можно ли самому молотком и зубилом выправить.
А зазор какой? По ширине, или по высоте тоже? А то ж мог и капот вверх выгнуться немного...
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Петли вроде на месте, зазор по длине вдоль крыла ровненький такой..капот снимал, визуально не видно, может вытянуло крепежные болты капота? Изменено пользователем Gorden
Прямо в салоне, после первого осмотра машины, сам таким образом закрыл капот. Все исправил не разбирая, просто гнул в несколько приемов в другую сторону, пока щель не ушла...
да уж.. особенность...
у давеча сразу обе петли поменял (можно было и одну, выгибать проблематично было, т.к. изогнута была в нескольких плоскостях)
предыдущей хозяйке так же в сервисе "закрыли"
  • 9 месяцев спустя...
Народ напишите пожалуйста подробнее как вправить аккуратно капот, а то зазор слева между крылом и капотом сантиметр почти, а справа миллиметр. Со поставкой капот вроде не пытался закрыть, но может облокотились случайно...
Так как в 9 посте и делай, только не сильно, чуть даванул- попробовал закрыть, сравнил, повтоврил и т.д. Главное не переусердствовать.А может капот где снимали и криво прикрутили?- тогда надо сначала попробовать перекрутить заново.
Нет, капот не снимали, машине полгода, я еще ни на сервис ни на ТО не отдавал ни разу. Как описано в 9 посте потихоньку попробовал, почти все нормально стало, но разница в пару миллиметров все же есть, видно на глаз, до конца наверное выровнять не получиться
Изменено пользователем sepl
  • 2 года спустя...
И у меня был погнут капот (машина б/у). Но меня эта "палка-подпиралка" так и так не устраивала. Поэтому сварганил газовый амортизатор
Такое крепление газового амортизатора создаст большУю нагрузку на хлипкую панель ниже решетки воздухозаборника, может появиться щель между ветровым стеклом и решеткой воздухозаборника.      Решение в данном случае - добавить жесткую планку от лонжерона в районе аккумулятора к уголку крепления газового амортизатора снизу (+ покрасить в черный цвет для красоты :)
Изменено пользователем YuriyI
Здравствуйте,вопрос не по теме,после ремонта переднее правое крыло в верхней точке оттянуто на 3мм наружу и проем с капотом нарушен-как поправить?Чтобы снять крыло нужно снимать фару и бампер?Я снимал подкрылок и откручивал винты на стойке,крепление к бамперу.Под лого Пикассо есть крепление?Спасибо.
