iiieb Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 здравствуйте подскажите пожалуйста моя машинка до 3-х тыщ не едет просто один провал после 3х идёт разгон что может бензонасос поменял диагностика ошибок не показала програму двигателя поменяли на новую до этого были постреливания исчезли может ли это быть из-за форсунок или дросселя Ссылка на комментарий
romikvet Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Инициализацию ДР заслонки нужно делать . Вот я писал: http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php...9823773d4953df9 Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 попробовал сделать инициляцию педали не помогло в этот момент борт комп что то должен прописать? в выходные попробую с дроселем Ссылка на комментарий
romikvet Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 вот как делается http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25116 Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 а какие провода надо отсоединить а потом подсоединить жёлтая клемма возле воздушного фильтра извините за тупость я чёто там полазил и не совсем понял какие от дросселя Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 промыл дроссель иницилировал его и педаль газа не помогло может инжектор помыть Ссылка на комментарий
D!amond Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Это поиски черной кошки в темноте. Панды идут в отрыв. Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 а что такое ДАД и как его промыть :pardon: Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 iiieb, ДАД - Датчик Абсолютного Давления Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 спасибо а где он находится Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 спасибо нащёл способ просто смирился Ссылка на комментарий
