Б.Е.А. Опубликовано 5 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 а для чего отключали? и какую? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
пикас Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Отключал по причине замены подрулевого переключателя ,,,,,,,,,,, Взял от пикасина 2008 года и попробовал фишки со своего вынул в новый вставил не снимая руля и своего подрулевого ,вроде работает а ошибка сразу и появилась, теперь все разобрал поставил подрулевой и обнаружил что задний дворник подглючивает если включаешь его то передний не омывается а только задний скидываешь клемы все работает до тех пор пока задний не включишь ,,,,,,,,,. походу придется сдаваться к оFF. дилеру... p.s.Кто-нибудь снимал переднюю подушку руля что-то у меня разъем где подключаются шлейфа с одной стороны фишка есть а сдругой стороны подушки просто дырочка это у всех так или только у меня ? странно все это если это дырочка зачем туда вставлять фишку НЕПОНЯТНО..... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Тема есть про это, но такого вопроса не возникло! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Zoss Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Подскажите. Сработала подушка на пассажирском сиденье. Лампочку я просто убрал чтоб не доставала, но хочется чтоб компьютер не писал при запуске двигла или при открытии закрытии двери AIRBAG FAULT (по моему так), неужели обязательно перепрошивать микруху, как описано было ранее или мона как нить обмануть еЁ. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) Zoss, Можно еще блок купить без крешовый. Еще если машина до реста можно выбросить блок или достать предохранитель аирбеков. Изменено 28 июля, 2011 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
angus Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Доброго дня. Подскажите кто знает, загорелась лампочка боковых подушек, кто сталкивался, разъемы проверил вроде нормально, отсюда несколько вопросов: 1) Под сиденьем два разъема с двумя и одним проводом, кто за что отвечает (предполагаю, что там где два это питание, а один сигнальный) и отсюда второй вопрос, если звонить тестером сторону которая уходит к подушке, что должен показать омметр и не стрельнет ли пиропотрон? и что должно быть со стороны блока управления? и третий вопрос: читал что ставят сопротивление для того что бы погасла лампочка, куда ставят и сколько должно быть сопротивление? Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. Ссылка на комментарий
angus Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Доброго дня. Знаю похожая тема уже есть, но ее создавали давно и ее видимо давно не кто не посещал, хотя может я и ошибаюсь тогда извините, но подскажите кто знает, загорелась лампочка боковых подушек, кто сталкивался, разъемы проверил вроде нормально, отсюда несколько вопросов: 1) Под сиденьем два разъема с двумя и одним проводом, кто за что отвечает (предполагаю, что там где два это питание, а один сигнальный) и отсюда второй вопрос, если звонить тестером сторону которая уходит к подушке, что должен показать омметр и не стрельнет ли пиропотрон? и что должно быть со стороны блока управления? и третий вопрос: читал что ставят сопротивление для того что бы погасла лампочка, куда ставят и сколько должно быть сопротивление? Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Отключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Защитите кабель и отрицательную клемму, чтобы избежать любого контакта. Подождите как минимум 15 минут, прежде чем выполнять любые работы (разряд резерва энергии компьютера подушек безопасности). ВНИМАНИЕ : Ни в коем случае компьютер не должен сниматься при подсоединенном разъеме. Отсоедините разъем компьютера подушек безопасности. Запрещено подсоединять жгут проводов к пиротехническим элементам, отличающимся от тех, которые предусмотрены изготовителем. Использование омметра или другого источника тока для пиротехнического воспламенителя категорически запрещено (риск срабатывания). Ссылка на комментарий
KamikadZeD Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Привет всем!!! На днях появилась небольшая проблемка не стого ни всего начала мигать лампа подушек.... Приехал на СТО сделали диагностику все в порядке ни ошибок и неисправностей нет(((( но лампочка постоянно мигает.... что может быть???? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 когда мигает? может когда рулем крутите? (диагностика - Лексия)? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KamikadZeD Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Мигает постоянно , как только заводишь двигатель ((( Диагностика и Лексия и Еще какойто пробывали , но потомсказали что можетбыть проблема в электроцепи ...что делать незаю.. рядом Оф.Дил амый близкий 1000 км Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Дилер не поможет (только денег сдерет), надо еще раз лекию и посмотреть в какой цепи именно ошибка! если там всё нормально, то может на дисплее проверить (коротит ...) постучите, проверьте под креслами передними штекеры (почистите их на не заведенном авто и с выкл зажиганием), посмотрите с торца торпеды (справа) выключетель пассажирской аир бег, его покрутите ключем, может там контакт) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
KamikadZeD Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Доброго времени суток))) Я перестал понимать свою машину)))) Как я писал начала мигать постоянно лампочка подушки безопасности... Наднях перестала ааааа сама ааааааа..... Утром проснулся завел верного коня сели смотрю чего то не хватает ... и точно лампочка не мигает... для убеждения заглушил машину и снова завел... сначала вся приборка загорелась потом все лампочки потухли как положено...в общем ничего не понимаю.... через недельку должен прийти провод для диагностики , программы есть буду учиться пользоваться её и разбираться в чем же причина )))) Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 KamikadZeD, ... если продиагностируется) У меня мои никак не хотят, например. Ссылка на комментарий
vitalikML Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Здравствуйте! Я владелец Xsara 2 и у меня такая проблема: горит на панели приборов Airbag, проверил Лексией - не находит ни одной из четырех подушек. Раньше все было отлично. В чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо. раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Для начала проверьте, а не отключил ли подушки предыдущий хозяин. Потом проверьте провод под водительским сидением. Все визуально при выключенном аккуме. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Доброго всем времени суток. Вот у меня загорелась лампа аирбега. Временами гасла, а последний месяц горит постоянно. Подключили Лексию. Она показала мол обрыв связи с пассажирским аирбегом. Разобрали торпеду, нашли провода что от фишки подушки до блока под печкой. Пробовали прозвонить провода, глухо. Нашли место где обрыв. Поменяли кусок проводки. Благо что есть куча проводов аирбегов от другого Ситроена. Ошибка сменила название. На что-то там воспламенитель пассажирского аирбега. Просидели 6-ть часов в поисках проблемы. попутно разъединяя всякие фишки... Никакой реакции. Новые ошибки появлялись и стирались. Эта же зараза оставалась. На 99% уверен что что-то с самой подушкой. Кто подскажет? На сколько Ом надо резистор? Чтоб вставить в разём вместо самой подушки. Чтоб на 100% удостоверится что надо новую подушку, или искать в другом месте. З.Ы. Номера ошибок что висели: 1041 и 1803. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 подушка сработавшая или нет? если только мешает горящая лампочка, то просто убрать её из панели приборов Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) подушка сработавшая или нет? если только мешает горящая лампочка, то просто убрать её из панели приборов Подушка не сработавшая. Я в ДТП не попадал. Само по себе загорелось.Мне нужно знать сколько Ом имеет рабочая подушка, чтоб вставить вместо подушки резистор. И удостоверится что ей хана. Подушку с Польши притянуть не проблема. 100 злотых (30-35$). Но если не она? Мёртвый груз за 30 баксов мне не надо. З.Ы. Лампочку выковырять - варварство. :girl_devil: Чёрная изолента легче. :girl_cool: Да и бортовик постоянно пикает, и пишет что аирбег не исправен. :big_boss: Изменено 18 января, 2013 пользователем levim1 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 2,2 Ом Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Спасибо. Буду пробовать. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 KamikadZeD, ... если продиагностируется) У меня мои никак не хотят, например. У меня тоже не хотели диагностироваться,ввел свой код-OPR и все пошло как по маслу Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Подушку с Польши притянуть не проблема. 100 злотых (30-35$). А до Мурманска можно организовать? У меня подушка сработала правая боковая в спинке пассажирского сидения, местный ценник 20000 рублей. Кто подскажет код на екзисте блока управления подушками, и где находится датчик удара? раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 А до Мурманска можно организовать? У меня подушка сработала правая боковая в спинке пассажирского сидения, местный ценник 20000 рублей. Кто подскажет код на екзисте блока управления подушками, и где находится датчик удара? У меня этого всего нет. Если интересно? Можно поискать. Потом думаю до МасвЭ доправить смогу. А дальше мои концы пропадают... Датчики бокового удара находятся: Для точных номеров запчастей, нужен ВИН. :popcorm1: ambhe 1 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
ambhe Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Спасибо за информацию, мой вин:VF7CHNFVK39909882. При такой разнице в ценах я готов полгода ждать почту России . Если, что, то как говорится: Шеф 2 счетчика. Кстати, блок можно тупо перепрошить, что бы не менять? раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
