Yustar Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Электротехника - наука о плохих контактах. Ищи в разъемах под сиденьями. ИМХО. спасибо, под каким, их пять. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 кхм ... Ищи в разъемах под сиденьямитак ведь ещё и в ступицу руля-переднюю панель ПБ ставят ... Yustar, на какие подушки ругается-то ? p.s. под каким, их пятьПБ только в передних сидухах могут быть ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Yustar Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 кхм ... так ведь ещё и в ступицу руля-переднюю панель ПБ ставят ... Yustar, на какие подушки ругается-то ? p.s. ПБ только в передних сидухах могут быть ... ругается без обозначения подушки. Всего их две - для водителя и переднего пассажира. Ссылка на комментарий
NordBreeze Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Надпись или лампочка? Одна из причин- плохая зарядка аккумулятора, как вариант. Ссылка на комментарий
Yustar Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Надпись или лампочка? Одна из причин- плохая зарядка аккумулятора, как вариант. И то и другое. Аккумулятор не причем, иначе во время движения они бы погасли, я так думаю! Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) У меня всегда горит водительская подушка. Отключить акку и минут через 15 пошевелить фишки под вод. сиденьем, возможно просто контакты чудят. Если после включения акки лампа не горит, а при повороте руля загорается, то дуркует какой-то узел в руле. Кто-то здесь писал, что можно пропаять. Я езжу так, главное чтоб у пассажира всё работало. Изменено 20 июля, 2009 пользователем qwersaz С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 я бы посоветовал подсоединить лексию и она все покажет. кроме подушек есть ремни преднатяжители, которые тоже выдают ошибку. если это случается при повороте руля то скорее всего накрывается шлейф и паять его не лучший вариант. а на счет того что главное чтоб водительская работала - если висит ошибка то вообще может не сработать ни одна подушка. Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Не знаю, у меня пассажирская не горит. А проблема именно в устройстве в районе подрулевого переключателя. Это и Лексия позже показала. На форуме встречал описание того как люди смогли его пропаять и убрать ошибку. У нас в городе таких рукодельников или желающих поковыряться не нашёл. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 в свое время менял на торпеде VDO (циферблат по центру) лампочки да всякие там шалабушки... Когда собрал, вставил на место, забыл подключить к VDO один из подходящих кабелей... и точно так же загорелась лампа ABS... когда разъем вставил обратно все погасло само собой... :) 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 шлейфы в подрулевом я тоже паял. но все это хлипко ненадежно. есть вариант замены(3-4 тысячи стоит бу переключатель. на свежую машину и у меня есть). на счет рукодельников в обнинске я думаю вы заблуждаетесь. в городе с высоким уровнем интелекта всегда есть люди которым скучно. надо просто поискать. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 (изменено) Для ксюши 76 Не бойтесь (того что сработают подушки на кочечках) - это нереально. Контакты подушек находятся: под водительским сиденьем (их видно с места ног водителя, по центру), у пассажирского надо ящик выдвинуть и смотреть (я честно говоря не помню) - это боковых подушек. Еще посмотрите сбоку на панели (если открыть правую переднюю дверь)есть красный выключатель пассажирской подушки (ключем от машины), может он отключен вот и горит. В предохранителях вы ни чего не отключили? При работах с подушками рекомендуют отключить Аккумулятор. Изменено 21 июля, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ксюша76 Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 угу пасиба Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Контакты скорее не причем. Была подобная ситуация на Берлинге, все облазил ни чего не нашел, пока не обратил внимание на то, что крепеж сидений к полу разболтался. Все затянул намертво и лампочка погасла. Ссылка на комментарий
YURY60 Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) Постоянно горит контрольная лампочка Airbag. как устранить неисправность? Изменено 13 февраля, 2010 пользователем YURY60 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Прочтите тему (может у Вас отключена пассажирская вот и горит!) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
YURY60 Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Ключом с торца торпеды переключал пассажирскую подушку. Ничего не изменилось. Может перезагрузить компьютер? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Снять клемму с АКБ на 30 сек, если не поможет то, на сервис для диагностики. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 У меня появляется надпись "PASSENGER AIRBAG DEACTIVATED" после того,как машина не заводилась порядка 12 часов. Обычно утром перед работой включаешь зажигание,появляется эта надпись,заводишь,пару секунд может гореть надпись AIR BAG (если авто стояло больше суток),потом всё пропадает.В течении дня заводишься ,никаких надписей.Приятель говорит,что на сиденье есть датчик,раз никто не сидит,тебя мол, и предупреждают таким образом.В торце всё включено.Какие есть мнения на этот счёт?Надо ,думаю попробывать завестись утром с пассажирского сиденья,проверить версию приятеля. XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 "PASSENGER AIRBAG DEACTIVATED" То же самое уже второй месяц, пока других забот хватает вот и езжу так уже привык не обращаю внимания, надо будет проверить все сидения ну а если не поможет то к тем кто Лексией диагностику делает. Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 "PASSENGER AIRBAG DEACTIVATED" То же самое уже второй месяц, пока других забот хватает вот и езжу так уже привык не обращаю внимания, надо будет проверить все сидения ну а если не поможет то к тем кто Лексией диагностику делает. Кто раньше узнает,кинь в личку инфу,если не сложно будет,ну и я отпишусь,завтра с утра сяду заводиться с пассажирского места.. XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 В торце всё включено.Какие есть мнения на этот счёт? Может визуально включено, а контакты и проводка гнилые... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 tif, Я бы больше предположил контакты окисленные и окисленные на самом переключателе у нутрях. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 tif, Я бы больше предположил контакты окисленные и окисленные на самом переключателе у нутрях. Ну да, и я об этом же. Ссылка на комментарий
Петрович999 Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Нет ребята,недаром в машине есть всё ,кроме кожи,с утра сел на пассажирское кресло и заводил оттуда,никаких надписей,там просто датчик стоит,так что как вариант,попробуйте у себя,у меня прокатило... :dirol: XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г. После 300км\ч появляется мелкая вибрация Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Петрович999, Глупо... т.е. каждый раз когда никто на сидухе не сидит будет мессага на экране висеть? ;) Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
