giraf Опубликовано 2 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2008 Самое интересное, что за последние пару месяцев был на 2х диагностиках. Обе по подозрения в большом расходе топлива. Ни одна не показала ошибку. В первом случае не знаю что подключали, возможно и лажу какую-то, во втором случае был БОШ KTS 520. Правда и в первом и во втором случае никто не давал установку проверить именно подушки. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2008 Правда и в первом и во втором случае никто не давал установку проверить именно подушки.Возможно и не заметили.К вопросу исправны ли лампы.... Пример из моей практики: приходит машина, на ней лампа АБС горит и ТО сделать надо, я как всегда морочюсь какой нибудь другой машиной, говорю тому кто делает ТО, мол как сделаешь глянь все предохранители. Проходит пару часов, приходит парень и говорит: ТО сделал, преды живы. Соответствено я начинаю обкладыватся схемами, проверять связи и т.д. После двух часов боя начинаю проверять сам преды и нахожу сгоревший пред!!! Мораль басни такова, что доверяй, но проверяй. Так что начни снова с ламп, может дествительно сгорели. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 на днях проверю лампочки еще раз. А где искать предохранитель на калькулятор аэрбыгов? ЗЫ. Предыдущий хозяин что-то рассказывал о том, что сбил зайца на дороге, радиатор ему заклеили, бампер, вернее нижний фартук залатали, кстати оччень кач-венно. Могло ли это как-то сказаться на состоянии калькулятора? Я думаю от зайца вряд-ли сработали подушки.... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Напиши ВИН в личку, посмотрю схемы, скажу какой и где предохранитель. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Kish Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Не знаю как со сладкими ценами в Минске, но в Мск. на Обручева "диагностика Lexia " обошлась в 300 рубл. Диагноз правда не обрадовал, замена какого-то подрулевого переключателя. Но отключение аккумулятора и шевеление разъёмов помогает, в моём случае правда до первого поворота руля:(. +1 Пекинесу меняли подрулевой переключатель. До этого ошибка айрбЫга срабатывала при повороте руля налево до упора. Ветер в голове (по)путным не бывает... Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 3 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 (изменено) +1 Пекинесу меняли подрулевой переключатель. До этого ошибка айрбЫга срабатывала при повороте руля налево до упора. Боюсь спросить: "А сколько?". По ожиданию и деньгам. Если я правильно понимаю эта неисправность касается водительской подушки? Изменено 3 марта, 2008 пользователем qwersaz С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 giraf, Я непонял,почему ты раньше не обратил внимание на лампы подушек,вкл. зажигание-лампы горят,завёлся- лампы погасли. Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 VEB, я понимаю, что конкретно лоханулся, но так как машину искал месяца 3-4, когда нашел омсотрел внимательно снаружи и изнутри, остался доволен и на мелочи перестал обращать внимание. Каждый видит то, что он хочет... Короче проваронил... Будем искать, где эти подушки и калькуляторы. Через 2 недели вернусь из командировки и займусь вплотную Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 giraf, Посмотри в правом торце торпедо,можт подушки просто отключены ключём зажигания? Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 3 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 giraf, Посмотри в правом торце торпедо,можт подушки просто отключены ключём зажигания? Там смотрел, все включено. Пробовал выключать, реакции ноль. Должна по идее лампочка загораться, а не загорается. К тому же там можно только пассажирскую отключать. А водительскую нельзя. Вот хочу отковырять сердцевину на руле - посмотреть на наличие или отсутствие подушки. Никто не пробовал открывать? там просто или не очень?? Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 giraf, Вот хочу отковырять сердцевину на руле - посмотреть на наличие или отсутствие подушки.Не забудь клемму с аккума скинуть.На Ситре не ковырял, но обычно снимается просто: 2-4 винта с тыльной стороны + потом разъем отключить, если он там еще есть. Ссылка на комментарий
giraf Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 про клемму это верно! Меня просто волнует, как снимается крышка с бляшкой ситроен. Логично, что должна открываться, просто не охото корежить лишнего Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 4 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 giraf, Меня просто волнует, как снимается крышка с бляшкой ситроен.По идее, никак не снимается. Снимается вся подушка в сборе с серединкой руля, вроде даже и изнутри неразборной сделано - одноразовая сборка. Ссылка на комментарий
trof Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Попал в небольшую аварию--сработала правая подушка безопасности.. Как можно её заглушить, чтоб ошибка не вылезала на дисплее? Если не ставить новую. Ссылка на комментарий
Мадам Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 trof, мне в сервисе перешивали там что-то по электрике - но все равно сначала поговорит при заводе - потом гаснет - надо к электрику кароче... ура! я уже не пешеход! :-) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Поменять калькулятор аирбега нужно, потом заглушить. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
trof Опубликовано 25 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Поменять калькулятор аирбега нужно, потом заглушить. А что такое калькулятор аирбега? и сколько стоит? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 А что такое калькулятор аирбега?Это мозг аирбэга. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 а от чего срабатывает к примеру подушка - контактная группа? электрика? и где тогда этот датчик находиться под капотом или там проволочка натянута (как у мины)? 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Датчик фронтального удара находиться в самом калькуляторе Аирбэга, сателиты бокового удара находяться в парогах. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Zhoolik Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Напишу-ка и сюда тоже. С подушками было всё ок. Горели и тухли по очереди, пока не снял акк. И если честно, снял его по тупому - первым сбросил плюс. Одевал как положено. Но подушки перестали загораться... Пробовал активировать, ждал 10 минут, одевал минус, открывал дверь поворачивал ключ - ничерта... Знает кто-нибудь что-нибудь? Ссылка на комментарий
user Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Все французы, крайне погано сканируюся не оригинальными тестерами. Кроме того в машинах 1999-2003 гг примерно был переход от распределенной к мультиплексированной шинам, управления. По этому поводу не факт что подключившись, к БУ двигателя вы увидите подушки и АБС. Конкретный пример ситроены HDI 1999-2001 там где стоят магнитные форсунки, на диагностическом разъеме все блоки выведены на отдельные контакты. Бензиновые ситроены БОШЕМ 520 читать не серьезно в виду наличия 2х лямбд (вторую он вообще не видит). С чегобы вы думали мотористы, "лягушатников" терпеть не могут, на лексию раскошелится жалко. Сам тоже накололся с подушками, просканировал аербэг ну и получи, две сработки в наличии, какая-то авария непонятная висит (подозрение на то что одна подушка не исправна) а лампочки на панели светят как положено - не зависимо от соседних. Ссылка на комментарий
кузя Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 В комплектации машины написано ДВОЙНАЯ ПЕР.БОК. ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ передние понятно где ,а вот боковые никак не найду Может кто знает где их прячут? Ссылка на комментарий
saransky Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) В мануале написано там и показано.Внешний торец спинки передних сидений. Изменено 17 марта, 2009 пользователем saransky Ссылка на комментарий
Виталик13 Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Второй раз сталкиваюсь с такой ситуацией: При движении загорелась лампочка подушки безопастности на приборной панели. На следующий день завожу машину и всё возвращается в норму - загорается на диагностику, а потом тухнет. если у кого есть мысли поделитесь. Что это какой-то глюк в виде устранимой ошибки или реально какя-то из подушек накрылась? C4 picasso, 07, 2л.(робот), Москва Ссылка на комментарий
