Горит лампочка подушки безопасности
кхм ...
  Цитата
Ищи в разъемах под сиденьями
так ведь ещё и в ступицу руля-переднюю панель ПБ ставят ...
Yustar, на какие подушки ругается-то ?
p.s.
  Цитата
под каким, их пять
ПБ только в передних сидухах могут быть ...
  Nord сказал:
кхм ...
p.s.
ругается без обозначения подушки. Всего их две - для водителя и переднего пассажира.
  NordBreeze сказал:
Надпись или лампочка? Одна из причин- плохая зарядка аккумулятора, как вариант.
И то и другое. Аккумулятор не причем, иначе во время движения они бы погасли, я так думаю!
У меня всегда горит водительская подушка. Отключить акку и минут через 15 пошевелить фишки под вод. сиденьем, возможно просто контакты чудят. Если после включения акки лампа не горит, а при повороте руля загорается, то дуркует какой-то узел в руле. Кто-то здесь писал, что можно пропаять. Я езжу так, главное чтоб у пассажира всё работало.
Изменено пользователем qwersaz
я бы посоветовал подсоединить лексию и она все покажет. кроме подушек есть ремни преднатяжители, которые тоже выдают ошибку. если это случается при повороте руля то скорее всего накрывается шлейф и паять его не лучший вариант.
а на счет того что главное чтоб водительская работала - если висит ошибка то вообще может не сработать ни одна подушка.
Не знаю, у меня пассажирская не горит. А проблема именно в устройстве в районе подрулевого переключателя. Это и Лексия позже показала. На форуме встречал описание того как люди смогли его пропаять и убрать ошибку. У нас в городе таких рукодельников или желающих поковыряться не нашёл.
в свое время менял на торпеде VDO (циферблат по центру) лампочки да всякие там шалабушки...
Когда собрал, вставил на место, забыл подключить к VDO один из подходящих кабелей...
и точно так же загорелась лампа ABS... когда разъем вставил обратно все погасло само собой... :)
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
шлейфы в подрулевом я тоже паял. но все это хлипко ненадежно. есть вариант замены(3-4 тысячи стоит бу переключатель. на свежую машину и у меня есть). на счет рукодельников в обнинске я думаю вы заблуждаетесь. в городе с высоким уровнем интелекта всегда есть люди которым скучно. надо просто поискать.
Для ксюши 76
Не бойтесь (того что сработают подушки на кочечках) - это нереально.
Контакты подушек находятся: под водительским сиденьем (их видно с места ног водителя, по центру), у пассажирского надо ящик выдвинуть и смотреть (я честно говоря не помню) - это боковых подушек.
Еще посмотрите сбоку на панели (если открыть правую переднюю дверь)есть красный выключатель пассажирской подушки (ключем от машины), может он отключен вот и горит.
В предохранителях вы ни чего не отключили?
При работах с подушками рекомендуют отключить Аккумулятор.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Контакты скорее не причем. Была подобная ситуация на Берлинге, все облазил ни чего не нашел, пока не обратил внимание на то, что крепеж сидений к полу разболтался. Все затянул намертво и лампочка погасла.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
У меня появляется надпись "PASSENGER AIRBAG DEACTIVATED" после того,как машина не заводилась порядка 12 часов. Обычно утром перед работой включаешь зажигание,появляется эта надпись,заводишь,пару секунд может гореть надпись AIR BAG (если авто стояло больше суток),потом всё пропадает.В течении дня заводишься ,никаких надписей.Приятель говорит,что на сиденье есть датчик,раз никто не сидит,тебя мол, и предупреждают таким образом.В торце всё включено.Какие есть мнения на этот счёт?Надо ,думаю попробывать завестись утром с пассажирского сиденья,проверить версию приятеля.
XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г.
После 300км\ч появляется мелкая вибрация
То же самое уже второй месяц, пока других забот хватает вот и езжу так уже привык не обращаю внимания, надо будет проверить все сидения ну а если не поможет то к тем кто Лексией диагностику делает.
  ANDREIFOX сказал:
Кто раньше узнает,кинь в личку инфу,если не сложно будет,ну и я отпишусь,завтра с утра сяду заводиться с пассажирского места..
Нет ребята,недаром в машине есть всё ,кроме кожи,с утра сел на пассажирское кресло и заводил оттуда,никаких надписей,там просто датчик стоит,так что как вариант,попробуйте у себя,у меня прокатило... :dirol:
