mister z Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Можно и через планет. Влёт не помню, но вам вроде подходит лексия 3.15. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @mister z, чудным образом подключился лексией к подушке и вот что она мне говорит: Спойлер Спойлер Спойлер Как интерпретировать смысл этих ошибок?:) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Вынуть лампочку подушек и забыть. Всё равно они уже давно не рабочие. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 11 минут назад, mister z сказал: Всё равно они уже давно не рабочие. по причине? Раньше проблемы такой не было... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Заменил в приборке лампу индикатора пассажирской подушки ( в ней оказывается был сорван волосок ) Включаю зажигание, загораются обе лампы, через несколько секунд они гаснут. Запускаю двс, лампа аирбэг больше не горит! АЛЛИЛУ́ЙЯ! ? Чуть было уже не начал разбирать пол машины.. Получается одна лампа контролирует другую. Офигеть просто? Базилио, Олегович, usatik33 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 А счастье было так близко. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 ... перетряхнуть половину машины trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Я ж почему раньше эту чёртову лампочку пассажирской подухи не заменил и ездил всё в догадках с горящим основным airbag? А потому что эта сволочь (лампочка я имею в виду) во время сильной тряски при наезде на ямы, восстанавливалась на пару сек (видимо, волосок контачил и лампочка оказывалась как бы рабочей) и я видел что она загоралась и был убежден в её работоспособности, и в тот момент и гас airbag . Может быть и ездил бы с этой головной болью (или разложил бы автос), если бы не смог вчера всё же прочесть блок аирбэга на ошибки. На днях даж лазил к этому переключателю отключения пасс подушки, разбирал его , надеясь там найти причину... И фальшпол пытался поднять, чтоб добраться до блоков боковых подушек, но не захотел тогда разносить салон ? машина нужна каждый день usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 У меня так сейчас ведет себя датчик охлаждайки. Останавливает замену его стоимость только. Ссылка на комментарий
Yuriy R. Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 всех приветствую, не так давно стала гореть лампа airbag, лексия выдает такую ошибку 1211 фото. не понятно что такое сателиты это ремни чтоли. может сталкивался ктото? заранее благодарен Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 Посмотрел в нете расшифровку кода ошибок 1211. 1. Лексия не выдала первую букву ошибки и перевод хромает. 2. По коду OBD - недопустимый сигнал или его отсутствие с датчика ABS заднего правого колеса. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 День добрый. Подскажите в такой ситуации. Загоралась лампа боковых подушек, после шевеление фишек под седухай лампа гасла на какоета время. Но теперь загорелась и шевеление не помогает. Подключил лексию, выдало правая пассажирская. В чем может быть причина? Как проверить цепь? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Провод доломали. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Возможно, их там три. Как прозвонить подушку? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Только акум отключите. Олегович 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Может подскажите какого сопротивление можно воткнуть резистор вместо подушки? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 3 минуты назад, jawa888 сказал: воткнуть резистор вместо подушки? Провода почините да и всё. Отрезать разъём и спаять провода. Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Как блок управление проводит тестирование подушки? По сопротивлению? 2 часа назад, A20C сказал: Отрезать разъём и спаять провода. Для чего такие кардинальные меры, может достаточно почистить? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 9 минут назад, jawa888 сказал: Для чего такие кардинальные меры Практика показывает что так гораздо надёжнее. Сопротивление подушки безопасности около 2.2 ом. А на счёт неудобств, Вы часто вытаскиваете передние сиденья? jawa888 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 14 минут назад, A20C сказал: Вы часто вытаскиваете передние сиденья? Нет, но приходилась! Я сторонник чтоб все было по штатному. Но не всегда так получается. раз надо резать, значит будем. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 А попробуй отключи ее ключом сбоку Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 14 минут назад, trmntr сказал: А попробуй отключи ее ключом сбоку Ключом отключается передняя пассажирская. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Снимай заднюю обшивку сидения (снимается столик, обшивка с карманом сдвигается вниз), отключай провода от самой боковой подушки, проверяй провода на обрыв и короткое. Ещё возможно ослабли контакты в разъёме, достать и поджать мамы. Насколько помню провода частично спрятаны в кембрик. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 А для чиго там три провода, два на одной фишке и один по толще на другой? Провода которые на одной фишке показывают 3 Ома, видимо это сопротивление самой подушки. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 ВИН у этой машины есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
