Самостоятельная замена кожуха КПП
agob
может и догадается
"Мечтать не вредно, вредно не мечтать" ©
  • 3 месяца спустя...
Uurasz, берешься за рукоятку(за которую ты передачи переключаешь :)) и тянешь вверх. преодолев усилие рукоятка соскочит со штыря переключателя, дальше тянешь вверх она натянет чехол и он отщелкнется от консоли, там мягкие защелки. Можешь конечно поддеть низ чехла чем нибудь, только не отверткой, от нее останутся вмятины на пластике, чем нибудь пластиковым.
Добрый день, leonn_c5! У меня как раз с верхом проблем особых не было, а вот внизу - прям беда какая-то! :mad: Как уже только не поддевал и не оттягивал эту рамочку блестящую, сильнее - боюсь сломать. :megashok: Помогите советом, плз!!! :help:
разрежь чехол-все равно менять придется, просто по швам и сверху, потом можно состыковать, зато все видно будет где защелки.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
я менял.
рамку попросил ОД снять так как боялся сломать защелки.
набалдашник стянул вверх с фторопластовой втулки. срезал хомут снял цехол.
отдал в мастерскую. сшили . прикрепил новым хомутом к набалдашнику.
надел на фторопалстову втулку.всатвил в прорези рамку. защелкунул. все.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Тоже менял.
Старый чехол желательно не «рвать» - он послужит хорошей «выкройкой» (новый чехол встанет как родной).
рвать не надо- надо распороть по швам и будет видно мест защелок.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
  • 4 месяца спустя...
Тоже менял.
Вот фото, на нём видно защёлки (ушки) и их расположение.
По фото понятно как снять с консоли, а как снять с самой ручки то?
  • 2 месяца спустя...
Взбодрю тему) Вдруг кому интересно будет.Машину приобрел б/у уже со "штатными" дырками в кожухе :biggrin: Вот наконец дошли руки сшить новый, а заодно обтянул и подлокотник. Снялось все легко по инструкции выше, для снятия подлокотника нужно открутить только 4 самореза под крышкой. Собсна результат можете наблюдать на фото. Даже с нитками практически в цвет попал. Все удовольствие 5 тыщ деревянных.
У меня механическая КПП. Я действительно сильно потянув вверх за ручку, сумел сдёрнуть всю "палку" с защелок. Но как снять чехол с самой палки, он через набалдашник не снимется! Пока установил(защёлкнул) назад. Чехол прикупил на авторынке, но пока лежит и ждёт своей очереди. На родном только в одном месте на сгибе образовалась маленькая трещинка.
Чехол на ручке закреплен простым одноразовым хомутиком который надо срезать (перекусить)
А вот нижний край чехла не просто защелкнут чежду рамками, но и прибит по периметру рамки степлером промышленным. Сейчас попробую леской или капроновой нитью закрепить.
Citroen C5, Kawasaki Z800
Самое сложное было закрепить новый чехол на внутренней рамке. Хотя нам нагрузки никакой и можно прихватить в паре мест чтоб защелкнуть декоративную рамку. Встал идеально. По цвету с кожанным салоном смотрится хорошо. На ручке закрепил обыкновенным кабельным хомутом. Обратно ручка защелкивается очень легко. В принципе хлопот на 15 минут. Вот только ждал почти месяц с момента оплаты. Если есть по близости ателье работающее с кожей - проще там заказать.
Чехол сшил сам ничего сложного, замена тоже не трудная - главное не забыть отверстия под защелки проковырять в новом чехле. Удивило: салон весь кожанный, а чехол из самого поганого дерьмантина с кирзовых сапог сшитого.
Изменено пользователем kvintillion
  • 7 месяцев спустя...
при замене чехла обнаружил, что лопнул резиновый уплотнитель
По сервис боксу не нашел номер, менял кто или знает как меняется?
Изменено пользователем BarON
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем. У меня чтото забренчало под кожухом. Почитал все советуют тянуть посильней. Потянул - чёто очково что порвется, поэтому сделал как на фото: чуток тянул за кожу и между рамкой и консолью вставлял карточку. Там 6 защелок. Слышно как они отщелкиваются. Снимается за 15 секунд без применения грубой силы.
  • 4 недели спустя...
Доброго дня!
Хотел поменять саму ручку (наболдашник), вся поцарапалась и стерлась. Был тут на ТО у оффициалов, у них такая аж 1500р стоит, как то жаба задушила :) Да и формой ручку хотелось бы другой. Може кто посоветует какую можно купить?
покупал вот такую http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/angel4d/journal/119617 - шикарная ручка!!! очень удобная, брал в экзисте, честно не помню за сколько. если не путаю  в куплю-продам кто-то такую продавал, порой там
