Прослабленный стояночный тормоз
tanya84
Изучаю рисунок 3.Вроде понял принцип работы.
При нажатии на тормоз левая колодка идет влево (правая конечно тоже но сейчас не важно).
Рычаг 8 вокруг оси начинает поворачиваться по часовой стрелке за счет пружины.
Своим выступом 9 который справа) он цепляет за зубчики гайки на распорке 7. Соответственно планка удлиняется и выбирает зазоры в колодках.
Вечером попробую на практике.
Именно так
немного не так. рычаг 8 правой стороной проскакивает за зуб храповика (если колодки сточились) и на обратном ходе поворачивает храповик. Иначе тормоза просто заклинят.
Изменено пользователем Олегович
Дело в том ,что у меня зубчики как-раз стоят в обратную сторону. Зацеп происходит именно при ходе планки ВНИЗ!
Я поэтому и пытаюсь понять принцип работы .
И за счет чего происходит обратный ход рычага? Пружина-то тянет рычаг вниз ,а вверх она возвращается только от распорной планки слева.
Поэтому я считаю все-таки я более прав.
извините ,конечно.
Изменено пользователем afanyr
Может кто кинет ссылочку про задние колодки? Интересует работа механизма автомата сведения колодок.
http://www.chipmaker.ru/topic/142111/
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Прошу меня извинить. afanyr прав, именно так и работает. Рычаг 8 вокруг оси начинает поворачиваться по часовой стрелке за счет пружины.
 только на левой стороне правая резьба, в у правой распорной планки левая резьба.
фото не получается выложить.
Выкладываю фото распорной планки.Лишняя железяка в середке. В книге про нее ничего нет. Но судя по ссылке в посте 31 она есть во многих машинах. Теперь по-существу. Проверял работу автомата со снятым барабаном. Имитировал нажатие педали раздвигая колодки сверху клином. рычаг качается ,но резьбовая гайка не вращается. ЕЕ даже отверткой с трудом проворачиваешь. Хотя перед этим механизм полностью очищался и гайка крутилась легко. Просто наверно детали со временем снашиваются и усилие возрастает. Развел колодки вручную по максимуму,лишь бы диск оделся. Отрегулировал ручник. Все работает великолепно.
Колодки LPR. 1250 руб.
@afanyr, Доброго. Ничего лишнего нету. :) Рычаг касался храпового колеса? Возможно рычаг погнут, должен при разведении колодок уходить вниз и цеплять за храповик, а при возврате проскакивать. Есть один нюанс при сборке: рычаг должен быть строго в пазу тяги7 и пружина рычага должна проходить за колодкой. Надо мне поискать картинку тормоза на Нексии - там полный аналог. Если найду - выложу.
Изменено пользователем sivko
С Уважением, Юрий.
Все сделано как надо.И пружина и паз.Рычаг за зубья задевает, но не поворачивает. Я же говорю при этом отверткой помогаю провернуть-очень туго. Гайка трется о правую(длинную)часть тяги. Просто пора наверное все новое ставить.
Возможно туго из-за того, что отвёрткой пробовал при статичном тормозе. Поворот же осуществляется при разжатии колодок, возможно тогда гайка ослабляется
А я наоборот промазал резьбу и зубчатую гайку литолом, пыль будет садится не на резьбу,а на поверхности литола.
