Форсунки впрыска
Toxa
Всем привет!
опишу как менять форсунки на С5 может кому пригодится..
Итак начинаем все с подготовки
продуваем все сжатым воздухом или на крайняк кисточкой счищаем песок и ртом дуем..
далее см. фото
снимаем пластмассовый чехол двигателя 1
отсоединяем топливную трубку от рампы 2
отсоединяем для удобства трубку 3 и 4
откручиваем болты 5 шестигранником
далее сдергиваем на себя форсунки, придерживая их руками чтобы не поломать крепления верхней части с рампы..
Далее отсоединяем провода идущие к форсунке 6
и вот рампа вместе с форсунками у нас в руках..
Сливаем все топливо в емкость.
Разгибаем отверткой аккуратно ушки крепления форсунок 7
и тянем форсунка покручивая, вниз.. ап и вот она у нас в руках..
проделываем с оставшимися то же самое!
чистим посадочное место форсунок от грязи.
Берем литол или ему подобное, тооонким слоем пальцами смазываем резинки форсунок с обеих сторон,
вставляем форсунки без стопорных колец в рампу, устанавливаем рампу на место, попав форсунками в приемную часть двигателя, закручиваем обратно болты 5
теперь каждую форсунку необходимо продернуть вверх вниз руками чтобы прокладки встали на свои места.
далее ставим стопорные кольца 7 на место, подсоединяем провода 6
всё
можно заводить машину
желательно сразу заглушить и посмотреть нет ли течи в месте сборки...
если все ок, снова заводим.
все, мы поменяли форсунки :)
Время работы 25 минут + 1 бутылка пива..
Всем удачи!
Citroen С5 X7 Exclusive
Гость
