Поставил новую резину, расход увеличился ((
Мушу
Доброго дня.
Вчера поставил на перед 2 колеса 195/60, сзади остались 195/55 расход увеличился литра на 3-4, сегодня планирую всю заменить на 195/60 у меня расход увеличиться еще??????
Что делать? Ставить 195/60 или штатные 195/55. Понимаю, что колеса больше, тяжелее, но не в 2 же раза перерасход (((((
вы поставили резину с более высоким профилем, и у вас увеличился радиус качения и длина окружности шины
иными словами, за один оборот колеса машина стала проезжать бОльшее расстояние, чем раньше
проверить можете по километровым столбам - спидометр теперь врет, занижая пройденное расстояние
так что якобы "рост" расхода - вполне закономерен
замена 190/55 на 190/60 на задней оси не скажется таким образом, может добавит децл расхода за счет более тяжелой резины
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
Такое изменение размера резины в принципе не может изменить расход бензина на 30-40 процентов. Даже при самом неудачном рисунке протектора и конструкции шины.
Дело в другом, надо искать, что еще изменилось (или сломалось) одновременно со сменой резины.
m724, в общем-то нет, наверное
сделал расчет: чисто по геометрии колеса расход изменится не более, чем на три-четыре процента
открытые форточки, недокачанные шины и плохое топливо дают гораздо большее увеличение расхода
есть такой параметр двигателя: крутящий момент
чем больше радиус приложения силы при прочих равных условиях- тем меньшее усилие получается в результате: радиус качения/приложения крутящего момента увеличился на 5% - уменьшилась и динамика разгона
да плюс к тому и обороты упали на 5% - а с ними и величина крутящего момента
да плюс к тому - масса резины процентов на пАру (но не в разы же!!!)
идем дальше
разгоняться вы стали на мЕньших оборотах двигателя - чем не повод для дополнительного возрастания расхода топлива???
Изменено пользователем Taurus
изменение на 2-3% периметра колеса не может изменить расход на 30%.
причина в чем-то другом полюбому. плохой бенз, дым, теща на заднем сидении :)))
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
+1
Нереально поймать такой расход при смене колес (ну если только давление в колесах на нуле))))
А так вариантов много: бензин плохой, бензин кипит, бензонасос запарился и т.д., жара короче... Может попробовать на рассвете прокатиться (пока еще прохладно), может что и прояснится.
M400OE 37-й регион
