valery_k Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 После трех лет эксплуатации начал появляться запашок-с. Надо чистить кондей, дя чего приобрел вот такое средство. Состав распыляется в испаритель через дренажную трубку. Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает - как к этой дренажной трубке подобраться? Хорошие люди - на хороших авто! Ссылка на комментарий
сокол Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 трубка находиться снизу авто Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 А в догонку тогда... Проводили дизинфекцию у "Энзо". Ставили хреноту в ноги переднего пассажира. Это аналогично и просто по разному "запускается"? Или это разные вещи? MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Состав распыляется в испаритель через дренажную трубку. Мне кажется всё, что может "это" очистить - это сам дренаж... Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 А в догонку тогда... Проводили дизинфекцию у "Энзо". Ставили хреноту в ноги переднего пассажира. Это аналогично и просто по разному "запускается"? Или это разные вещи? Это ж освежитель кондиционера. Маловероятно, что он добирается до испарителя, т.к. применяется с режимом рециркуляции воздуха внутри салона. По крайней мере, у меня на баночке так было написано. valery_k, снимал салонные фильтры, брызгал пеной сначала в воздухозаборники снаружи у лобового стекла, потом в лючок салонных фильтров. затем забор в ногах пассажира при рециркуляции, потом уже во все воздуховоды. насчёт эффекта не скажу, т.к. не воняло до этого, а делал для профилактики. Ссылка на комментарий
ohotnik Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 (изменено) Также озадачился сей проблемой трубка расположена где-то по середине моторного отсека за двигателем, определяется достаточно просто на работающей машине включил кондей и визуально нашел откуда капает конденсат. Единственно что бы подобраться к дренажной трубке нужна яма или эстакада. Изменено 4 августа, 2010 пользователем ohotnik Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Проводили дизинфекцию у "Энзо". Ставили хреноту в ноги переднего пассажира. Это аналогично и просто по разному "запускается"? Или это разные вещи? ты ж сам и ответил в начале - "проводили дезинфекцию" :dirol:борьба с микробами и плесенью. автору темы, думаю, то же самое требуется, т.к. симптомы те же : начал появляться запашок-с. FYI - http://www.airconditioning.ru/evapclen.php я бы не стал "искать и пшикать", а обратился бы, как и Диман, сюда - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22175 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ohotnik Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 На вкус и цвет у всех фломастеры разные, единственно что не удобно так это подобраться к дренажной трубке, тк дальше особых затруднений не вижу. По опыту другого автомобиля ничего сложно в данной процедуре я не вижу, очистка кондиционера StepUP Ссылка на комментарий
ohotnik Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Затруднения все таки появились, т.к. в дренажное отверстия для слива конденсата трубка заходила максимум на 6-8 см и упиралась, дальше не в какую. Пришлось делать так, как делали другие владецы ситров тут, т.е. вытащить салонные фильтры , вставить туда силиконовый шланг очистителя, заглушить отверстие паролоном, и подсоединив шланг к балону закачать туда весь очиститель и дальше по инструкции к применению. Результатом доволен, запах исчез, что и требовалось P.s.Дренажное отверстие находится у нас по середине моторного отсека, над выхлопной системой, под защитным экраном из аллюминия, и что бы до него добраться необходимо открутиь гайки удерживающие его и отодвинуть максимально назад. Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Салют гаражу! Подскажите кто знает где снаружи забирается воздух для печки? Интересует относительно точное место. Хочу вбрызгать очиститель кондиционера, у балона пол-метровая трубка. Не хочется снимать решетку(дворники ) и т.д. Надеюсь дотянутся с помощью трубки , но надо знать точное расположение. Спасибо. ну почему надо сразу новую тему, а не попробовать поискать ?! топики объединены. устное предупреждение. Nord Изменено 2 ноября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
