leonn_c5 Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Этот режим не работает при включенном зажигании :acute: Ну не знаю насчет фонарей, но при экономичном режиме и включеном зажигании не работает ни магнитола ни стекла ни сиденья и т.д. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Этот режим не работает при включенном зажигании :acute: У с5-2 работает. Помогает запуск двигателя. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Короче, странно всё это.... Дефект на лицо, но очень не хочется верить, что это от 2-3-4-5 часового горения лампочек. Габариты слабже будут, а вот противотуманки задние имеют ту же мощность. :mda: Ссылка на комментарий
Montre Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Мне не так важно как это произошло, главное, чтоб поменяли и я про это забыл навсегда и долго радовался моей машине, она мне нравиться. То что я написал, это всего лишь моя версия причины этой поломки, на мой взгляд наиболее точная. Будем надеяться, что ситроен или инструкцию для ОД сделает при ремонте, или что то изменит в этих фонарях заднего хода. Пока мне еще вообще ничего не поменяли, фонари будут через две недели. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Пегас, Работает, проверено на личном опыте. Если включить зажигание и включить приемник, то он отрубится через 30 мин. Потом заводишь машину, глушишь и ещё с пол часика можно послушать. Я вот думаю, лягушка заднего хода не могла замкнуть и Montre ездил с включенными фонарями, сам об этом не подозревая. P.S. Ну хорошо, что ОД согласились поменять без проблем Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Фигня всё это. Вы что-то все забыли про ECONOM MODE, через 20-30 минут комп бы отключил любые фонари и любой разряд аккумулятора. Что-то реально "мастера" напутали Может быть ECONOM MODE не включился по той причине, что во время ремонта на клеммы аккумулятора были накинуты клеммы зарядного устройства. Так положено делать всякий раз, по тех. карте. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 Будем надеяться, что ситроен или инструкцию для ОД сделает при ремонте, или что то изменит в этих фонарях заднего хода.По полученной информации, "идет проработка решения: изменение режима работы лампочек заднего хода - включение только при заведённом двигателе." Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) Может быть ECONOM MODE не включился по той причине, что во время ремонта на клеммы аккумулятора были накинуты клеммы зарядного устройства. Так положено делать всякий раз, по тех. карте. Скорее всего так и было. Раз из зарядника ток идет, че его экономить? Мастеру этому нужно не щелбан отвесить, а хорошего пинка:). А Ситроену конструкцию фонарей подпраить :acute:. Пластика там более тугоплавкого добавить, объем увеличить, чтобы все не так плотно прилегало... Изменено 6 августа, 2010 пользователем Наиль Ссылка на комментарий
Montre Опубликовано 6 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) По полученной информации, "идет проработка решения: изменение режима работы лампочек заднего хода - включение только при заведённом двигателе." Ой, а откуда эта информация? Габариты слабже будут, а вот противотуманки задние имеют ту же мощность. Когда едешь не так все там греется, обдув какой никакой идет, воздух горячий отходит, поэтому противотуманки наверно останутся целыми. Я вот думаю, лягушка заднего хода не могла замкнуть и Montre ездил с включенными фонарями, сам об этом не подозревая. нет не думаю, я бы заметил и к тому же, не часто один езжу. И если бы замкнуло, то наверно постоянно бы горело и горело бы и вчера и сегодня и завтра, а тут все вроде в штатном режиме, а вот на тебе. 11 августа будут менять по гарантии, фонари пришли наверно.... Изменено 9 августа, 2010 пользователем Montre Ссылка на комментарий
SergeBG Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Подверждаю, такая же фигня. Купил в августе 2013 машинка 2008 года. Еще при покупке заметил, выглядит почти также как на фото у Montre, может чутка поменьше, но поплавлено заметно. Думаю такого быть не должно, если лампы заднего хода поставить менее мощные, например на 5W, а так это считаю косяком Ситроена т.к. при любой длительности горения ламп такого быть не должно. Где бы прикупить эти фонари? Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Вот тут само просится решение воткнуть светодиодные лампы ,эти уж точно никогда пластик не оплавят. Ссылка на комментарий
