Двигатель 1.6THP 155 л.с.
xmylov
Sapoznik, когда будете менять масло используйте промывку масленной системы. 20 тыс. на заводском масле это ужас! Заводское масло хуже по своим характеристикам чем INEO ECS.
Турботаймер сделан для того, чтоб не было резкого перепада температуры. Турбина остынет и без ОЖ :)
Температура турбы после отжига около 1000 градусов, определяем по ее цвету (переход ярко-красного в лимонный), вы отключаете мотор и прекращаете циркуляцию в ней масла.
Масло в подшипнике прикипает к поверхностям без циркуляции, неравномерное быстрое снижение температуры разрушает металл, да и самому мотору после отжига неплохо бы остыть на холостых, по тем же причинам.
Вы как хотите, а у меня турботаймер :girl_dance:
Автору статьи привет, может ему стоит сходить поучиться в инженерный ВУЗ :thank_you:
Инженерам-строителям привет! :о)
Напишу и про себя:
-до 90% езды - трасса М1 до Смоленска и обратно, скорость 110-130 по настроению, на круизе;
-не без пробок, утром до работы 30км примерно за 1 час, вечером до дома 1,5-2 часа, как повезет;
-до замены цепи стоя на месте особо не прогревал, дожидался падения оборотов и ехал;
-бензин 95, почти весь на одной заправке;
-крутил сильно по началу, пока не привык к авто, сейчас особо не кручу, стиль езды - левый ряд :crazy_pilot: ;
-масло приходилось доливать, больше всего доливал к заводскому маслу, потом INEO 5W30, затем 0w30 - долива почти не требуется, замена масла в среднем раз в 10 тыс, уровень масла всегда MAX.
  В 10.02.2012 в 07:21, 'Палыч314' сказал:
Я не верю в это))) Ситроен же не со зла делает интервалы 20 тыс и льет определенное масло. Никогда не заморачивался с маслами и т.д. Всегда делал все замены у официалов, что они там лили хз) Но все машины работали прекрасно. Для гонок может и надо масло другое и еще чего, для обычной эксплуатации. врятли. Тут уж кому как и что нравится.
  'Sapoznik' сказал:
Если не вкурсе - с 2011 года 10 тыс. причем на тех же моторах, на которых до этого было 20. ;)
Замена масла строго по регламенту (даже по старому) скорее всего позволит отработать мотору гарантийный срок без особых проблем. При этом проблемы с мотором на небольших пробегах возможно вовсе и не из-за масла...
На предыдущем авто менял масло строго по регламенту (ТО раз в 15 тыс.), для С5 планируя ездить после окончания гарантии интервал решил сократить вдвое, до 10 тыс. км., но тут пишут что и 10 тыс. как бы многовато.
Изменено пользователем Shopen
Если зажигать - многовато. Для повседневной езды нормально.
Я на 10 масло менял - достаточно светлое было
Изменено пользователем Stayerman
Аналогично, при всех заменах масло было относительно светлое, хотя и темнее чем свежезалитое. На предыдущем авто масло становилось черным после 3 тыс. км. Но это чисто наблюдения, никаких выводов не делаю...
5-30?
У меня 0-30 отмывает что-то, масло хорошо темнеет )
В продолжение этого поста:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24807&view=findpost&p=670626
Измерил уроверь масло на холодном моторе (минус 15).
Результат на фото.
Вопрос - откуда берется такой чумовой уровень на прогретом?
Cptn_Sol, 2 последних замены лью 0w30, масло темнеет но как-то неохотно.
На холодную уровень такой же как на фото, на горячем через несколько мин после остановки двигателя уровень визуально особо не отличается.
  В 10.02.2012 в 08:29, 'VerSerj' сказал:
Помнится на 406 Пежо листал инструкцию и там для Европы так и вообще пробег 30000 км указывали.
А для наших условий 20000 км.
У них зимы мягче и движок не так трерся внутри зимой на холодную.
С уважением,
emaho,у них нет таких пробок. надо считать моточасы, а не пробег для москвы
есть: 208 1.6Hdi
  В 10.02.2012 в 07:26, 'Cptn_Sol' сказал:
Видимо, он сделан из-за того, что есть системы, где циркуляция охлаждающей жидкости завязана механически на вращение турбины. Поэтому хочешь чтобы жидкость циркулировала - крути турбину.
БМВшники сделали контур охлаждения независимым от вращения турбины - поставили электромотор с насосом.
Поэтому крутить турбину смысла нет.
Температура на турбине варьируется в определенных диапазонах. Допустим это будет 1000 градусов.
Вспоминаем, что в камере сгорания, где температура может достигать стехиометрических значений, температура еще выше и с маслом ничего не происходит... во всяком случае все в пределах придуманного конструкторами.
На этом фоне 1000 градусов на турбине это сущие пустяки. Кроме того, после того как движок выключается, то температура сразу же начинает падать. И чем выше перепад температуры, тем интенсивнее система отдает тепло наружу.
После выключения двигателя электромотор продолжает интенсивно качать охлаждающую жидкость, что приводит к понижению температуры на турбине.
Масло в подшипнике не кипит даже в камере сгорания двигателя, где смазывает кольца поршней.
А уж 1000 градусов тоже как-нибудь переживет.
Т.к. движок стоит горячий и все рабочие жидкости в нем горячие после поездки то вокруг турбинных дел циркулирует горячая жидкость, унося еще большее тепло от турбины и отдавая его в воздух. В итоге все хозяйство постепенно остывает вместе, сгружая поток тепла в воздух.
Поэтому ее никто неравномерно не охлаждает. Охлаждают максимально равномерно как по объему турбины, так и по времени. Все теплопроводящие режимы изучаются при помощи средств математического моделирования.
Дурная голова покоя ногам не дает!
Достаточно постоять рядом с авто после вынимания ключа зажигания и послушать как гудит насос контура охлаждения турбины.
С уважением,
У ВАГины тоже там 30. Из опыта многократных поездок на машине в Европу могу сказать, что там все ездят ровно и по правилам - не рвут мотор оборотами и ездой внатяг, там хороший бенз которого машина ест меньше нашего и едет куда веселей и больше шанс найти хорошее оригинальное масло. Ну и климат ровнее - европейская зима - это в районе 0 гр., +/- 5-7 гр. Потому и 30 тыс.
  В 10.02.2012 в 17:43, 'VerSerj' сказал:
Про бенз уже вроде выяснили. Соответствует ГОСТу. Вопрос лишь в том насколько ГОСТ соотносится с западными стандартами.
С уважением,
  В 10.02.2012 в 17:54, 'VerSerj' сказал:
Не знаю по каким у нас ГОСТам, но такого как у них продают на том же Шелле у нас нет, ну не так машина едет.
Да просто дороги лучше вот и не трясет.
А впечатление, что едет лучше.
:smile:
С уважением,
  В 10.02.2012 в 17:42, 'emaho' сказал:
У вас не самое правильное представление о работе турбомоторов. Турбина никак не может влиять на циркуляцию ОЖ, да еще и механически, посмотрите матчасть. В принципе, ОЖ после остановки ДВС и так циркулирует без всякого насоса из-за разницы температур.
На турбомоторах важно обеспечение плавного снижения температуры масла, контур с ож конечно выполняет свою функцию, но это не замена турботаймеру. То же закоксовывание трубок подачи/слива масла с ткр из-за прекращения циркуляции горячего масла никакая прокачка ОЖ не предупредит, это обеспечивается циркуляцией в масляной магистрали. Вращение подшипника ротора турбины некоторое время на давлении масла 0 тоже никаким контуром с электронасосом не поборешь. Турботаймер обеспечивает циркуляцию масла и ож(ибо ДВС работает), электронасос- только ож. Как бы понятно, что лучше с точки зрения эксплуатации.
Смотрите выше, дело не в "переживет", причины, почему ставят таймер описаны выше. Вообще про "все хозяйство, которое сгружает" феерично написано =)
whom how, как в анекдоте =)
бесполезной эта штука точно не является, ну а для Сptn_Sol'овской ds-ки имхо это более чем нужная фишка (у таймера обычно еще есть кучка ништяковых функций)
Изменено пользователем LUK
Been dazed and confused for so long it's not true...
