Замена гидроклапанов
Сразу оговорюсь,что при пробеге в 90000 коробка в аварийный режим не вставала ,а замену клапанов решил совместить с заменой масла, по совету "Мистера зет",так-как Лексия показала низкое давление в клапанах.Так же я надеялся, что после замены клапанов пропадут так раздражающие меня толчки при понижении передач на торможении.При замене снималась и промывалась гидроплита.Слитое масло оказалось тёмным но без запаха гари. После замены клапанов и масла была так-же обновлена прошивка коробки.Впечатления после ремонта следующие:коробка стала работать по другому-мягко.Стала более растянута первая передача(новая прошивка),исчезли толчки при торможении.Толчок с первой на вторую,появляющийся при определённых обстоятельствах, стал практически не заметен.По деньгам вышло 13000(с клапанами и маслом).Большое спасибо мастеру Володе который лечил машинку.
Ну хотелось-бы поконкретней про низкое давление в AL4/ Мне на одном сервисе сперва сказали что также пониженное давление(ошибок и ударов не было) 2.6-2.7 бар. в режиме P, мотивируя что должно быть исключительно 3.0 бар(в том числе тесты проводились с нагрузкой и без во всех режимах), после поехал в другой сервис- сказали что 2.7 -это нормальное давление для AL4 с пробегом. Вот и забил, прошло уже 2 года и проблем нет. Вот когда сальник привода потёк, менял частично масло(вошло 4 литра), после замены масло коробка стала чуть помягче. И новую прошивку смысла не вижу менять, она абсолютно никак не влияет на переключения, единственное что в ней добавили дак это больший допуск разброса давления расчётного с замеренным до 0.5 бар.
jarinoff, -а масло можеш и сам поменять без всякого Володи)))- даю гарантию что после замены коробка станет чуть мягче.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Давление Лексия до замены показывала 2.55,после 2.7.Контакты по ремонту здесь: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=21959
Про замену клапанов пусть каждый решает сам,надо или не надо.Я поменял и не жалею.Коробка стала работать не просто чуть мягче,а значительно мягче.Плюс, полностью исчезли рывки при понижении передач.Самому менять масло тоже можно,геморр с заменой через Лексию мне кажется надуман.
