Защита картера
HomoFaber
HomoFaber, от какой машины ставил? Почём обошлась?
Быстро они выпустили защиту, молодцы!
У меня тоже стоит защита этой фирмы.
Боялся, что уменьшится дорожный просвет, но оказалось защита на клиренс не повлияла :)
И на предыдущих С3 защита не влияет на клиренс.
Двигатель относительно бампера выскоко установлен.
Грязи меньше будет лететь в моторный отсек, а охлаждение воздушным потоком уменьшится.
а двигатель и не будет перегреваться. он жидкостного охлаждения.
есть: 208 1.6Hdi
Fund
Это никто и не оспаривал.
Для чего тогда в передней части автомобиля проглядываются всякие отверстия, решётки и воздухозаборники? Воздух всегда был и остаётся дополнительным и немалованым охлаждающим средством для любого двигателя, будь он на жидкостном, воздушном или масленном охлаждении...
И лишнее препятствие (в нашем случае - защита картера) для воздушного потока не будет влиять положительно на охлаждение двигателя в целом - это факт!
Давайте заткнём все "дыры" и постоим в пробочках пару часиков в летнюю жару, уверен, жидкость не справится с нагреванием от трения и взрывов в движке.
Уверен что жидкость справится с охлаждением двигателя, а вот от повышения температуры под капотом могут начать плавится всякие пластиковые детали, это да.
leonn_c5
У С3 подкапотное пространство довольно ёмкое, соответственно циркуляция естественного воздушного потока для общего охлаждения двигателя на вес золота, особенно летом со включенным кондишном!
На С5 скорее всего, антифриз справится с перегревом, учитывая объём капота, на С3 же датчик просигнализирует: "Остановите дигатель, высокая температура!"
Изменено пользователем Resident
  • 5 недель спустя...
Самое страшное другое. При лобовом ударе ДВС (двигатель) должен уходить вниз, а не в салон машины. Вот где защита сыграет свою пагубную роль. Если боитесь грязи, ставьте пластиковый защитный пыльник.
защиту считали на фронтальный удар. не надо покупать на базаре лист железа из 3ки и выше. штатная защита на ситроен 2мм. на короллу 1.8
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
  • 7 месяцев спустя...
Тоже поставил такую защиту. Смущает то, что после снятия штатного пластикового пыльника остается зазор между кузовом и защитой, повышается вероятность попадания всякой всячины из под колеса на ремень. Как вариант, хочу по штатному пыльнику вырезать пластиковую полоску и закрепить на штатные места пыльника (можно конечно порезать штатный пыльник, но жалко как-то :smile3: ). Задний левый край защиты лёг на кузов (не знаю как деталь называется), т.е. немного ошиблись с размером. В целом установка проблем не доставляет, все посадочные места точные.
  • 11 месяцев спустя...
а я все думал ставить или не ставить,и все таки как то спокойней с защитой и поехал к ОД поставил оригинал 3200 ,200 с копейками крепления и работа все выкатило в 4500 тыков!!!
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Грабеж!! Заказал через магазин под оригинал пр-ва Москвы за 1800 с пересылкой да плюс работа. Всего 2400 отдал и встала на ура просто. Не парьтесь с оригеналами!! Диллеры в тридорога дерут!!!
ИМХО бесмысленая трата, обосную :
чтобы зацепить картером за что-то надо на него наехать, наехать не выйдет так как первая точка нижняяя бампер - если всетаки ехать то сначало разломается весь бампер в гауно и только потом ..... и то там кранштеин стоит а картер выше.
вторая нижняя точка поперечная балка она стаит так чтобы тоже служить защитой, если сдавать задом то дальше балки просто не проедишь, а передом, то сначало бампер - потом в балку, до картера там высоко . Мне кажется чтобы на что-то сесть там это ооочнь пастараться надо, и то не факто что получится .
C3 1.4 VTi 95 РКПП + Zenith
На трассе из под колеса вылетал камень. Жахнул в стяжку аж заусенец на металле оставил! Могло и по картеру жахнуть. Удар нехилый был аж остановиться пришлось.
Когда в ДЦставили показали кучу клевков, вмятинок и т.д. на деталях с низу. Так вот. Я раньше также думал, что не нужна.
А по городским ямам-дорогам тем более.
ребят спасибо за советы по поводу необоснованной траты вы молоцы что подсказываете как лучше,я с вами полностью согласен ,просто ситуевина была что ждать не мог надо было ставить дорога вскрылась ,а на моем направлении жуть и че то я очканул и поехал к ОД и поставил и в этот день получил нормальный ударчик на трассе по защите кусок асфальта ,блин дороги нет вообще сцуко,потратился я конечно мдааа......но не жалею что сделано то сделано!!!и буквально вчера в Балашихе тоже че то влетело останавливался взглянуть все нормалек!!!ЗЫ:а заранее не подумал о ней чтоб заказать и поставить(((вот и пришлось переплатить(((
