NicNic Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 ищи на форуме. пробка проверки уровня масла находится с левой стороны( по ходу движ) коробки.Она большая.должен сразу ее увидеть. Евген С5 1 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Для коробки ВE4 - сбоку слева.Там один из болтов значительно больше остальных, Он закрывает контрольное(оно же заливное) отверстие Евген С5 1 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 А еще идиотский вопрос: Какая у меня коробка? Экзист написал Коробка передач - BVM5, Это та же БЕ4 или нет? (движок бенз. 2,0, год выпуска 2006) Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 VIN свой напиши и узнаешь какая коробка Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Не вопрос VIN: VF7RCRFJC76780444 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Евген С5, может сюда? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 30 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 Не вопрос VIN: VF7RCRFJC76780444 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BE4 J РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ C5 II - B2CI0RP0 - Слив - заполнение - проверка уровня Коробка передач.rar Евген С5 1 Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Здравствуйте! Не подскажете код сальника первичного вала МКПП, коробка BVM5? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Сальник отдельно не идёт. Есть комплект 2372 64 для первичного вала и есть направляющая втулка 2105 28, насколько я понял направляющая втулка входит в упомянутый комплект. Возможно тебе нужна именно эта втулка, выполненная заодно с сальником. На будущее:если хочешь узнать номер запчасти пиши свой VIN, а не тип коробки Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 gazmyas, напиши всё-таки свой VIN. Моё предыдущее сообщение не читай, не могу удалить его или отредактировать Ссылка на комментарий
gazmyas Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 VF7DCRHSB76118172 tarakan67, а по звукам моим так и нет больше никаких предположений?)) tarakan67, а по звукам моим так и нет больше никаких предположений?)) Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Сальник отдельно не идёт. Есть комплект 2372 64 для первичного вала и есть направляющая втулка 2105 37, насколько я понял направляющая втулка входит в упомянутый комплект. Возможно тебе нужна именно эта втулка, выполненная заодно с сальником. Ещё одна странность, после уточнения типа твоей коробки выяснилось, что комплект первичного вала имеет такой же каталожный номер, как в моём предыдущем сообщении, а вот направляющая втулка имеет уже другой каталожный номер, хотя она должна входить в комплект. По звукам передней подвески ничего не могу сказать, с передней подвеской пока не сталкивался Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Потек сальник правой полуоси. Это произошло после замены сцепления и промежуточного подшипника правой полуоси на сервисе. За сутки на стоячей машине утекает несколько грамм, в движении куда больше. Возможно порвали кромку сальника. Поменять хочу сам в гараже на яме и есть вопросы: 1. Пром подшипник у меня фиксируется полумесяцем, причем нижний болт под звездочку я вижу, а верхний нет. Как к нему подобраться? 2. Если поставить правый борт на подставки, а левый опустить, то будет ли вытекать жижа из правого сальника? Иначе, надо ли сливать из коробки? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 2 часа назад, ИС-Xantia сказал: Иначе, надо ли сливать из коробки? Надо. 2 часа назад, ИС-Xantia сказал: причем нижний болт под звездочку я вижу, а верхний нет. Как к нему подобраться? К верхнему ещё удобнее чем к нижнему. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 8 часов назад, mister z сказал: К верхнему ещё удобнее чем к нижнему. Спасибо за развернутый ответ. Вот вид из ямы и видна серповидная прижимная планка подшипника и ее нижний болт. А верхний болт не виден, я с трудом как-то нащупал его одним пальцем и как к нему подобраться с инструментом? Может нужно еще что-то снимать? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 @ИС-Xantia Удлинителем со стороны колеса. Там всё элементарно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 23 часа назад, mister z сказал: Удлинителем со стороны колеса. Там всё элементарно. Да уж, наверное у меня машина неправильная... Чтобы увидеть из колесной ниши (со снятым колесом) верхний болт серповидной планки (под торкс который) надо ну оччень постараться, а чтобы подлезть к нему с удлинителем это просто... нечто. Вдвоем с сыном (один из ямы) целый час на него убили, наверное у нас руки кривые. В 14.07.2023 в 23:36, mister z сказал: К верхнему ещё удобнее чем к нижнему. Нижний ослабили из ямы за 3 минуты. Точно руки кривые. Заодно убедились как халтурят в сервисе, когда пару дней назад меняли мне там сцепление. Мало того, что затягивали болты колес моментом 120 нм (всегда так делаем и никто не жаловался!) и при их откручивании в гараже с прыжками по ключу я сломал свою торцевую головку на 17 и секретные болты. А сегодня выяснилось, что наверное тем же моментом была затянута гайка шарового пальца (а по букварю положено 45 нм). Но и это не все. Расшплинтовал гайку ступицы правой полуоси, вынул корончатую шайбу, накинул торцевую головку и хотел приложить к ней длинную трубу, а гайка вдруг легко стронулась от пальцев! И это при положенном моменте затяжки 320 нм! И сколько бы у меня еще протянул этот ступичный подшипник? Теперь придется все проверять куда они лазили... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 6 часов назад, ИС-Xantia сказал: наверное у нас руки кривые. Ну почему сразу кривые, может просто из другого места растут. Но главное не руки, а голова. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 16 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2023 9 часов назад, ИС-Xantia сказал: Заодно убедились пардон, что влезаю, но если это всё последствия визита в сервис, то может они возьмутся всё это исправить? хотя, конечно, руки-ноги у всех разные и полностью не вник в Вашу историю. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 В 16.07.2023 в 14:29, ИС-Xantia сказал: Чтобы увидеть из колесной ниши (со снятым колесом) верхний болт серповидной планки (под торкс который) надо ну оччень постараться, а чтобы подлезть к нему с удлинителем это просто... нечто. Я понял в чем ошибся. Я подпер подставками правый борт и опустил подвеску кнопкой. В результате подвеска втянулась и перекрыла обзор. Пришлось переставить подпорки под переднюю ось, колеса вывесились и этот верхний болт открылся взору. Но то, что я увидел это еще один пример пофигизма сервисменов: Зев серповидной планки оказался правее болта, под который он (зев) должен лечь! Далее все было несложно. Выдвинул правую полуось - на ней оказалась нитка-резинка сорванной кромки сальника. Слева на зеркале видны следы старого сальника, проверка там ногтем не почувствовала никакой протертой канавки, о коей вещал местный "инженер" уговаривая меня поменять вместе с сальником и всю полуось в сборе . Далее выковырял старый сальник из коробки и впрессовал новый с предохранительными зубцами: Зафиксировал пром.подшипник полуоси серповидной планкой как положено и залил слитое масло. После часовой поездки по городу течи не обнаружено: Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
