tanya84 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 При езде, даже на небольшой скорости, стал недавно слышен стук с левой стороны, когда колеса проходят неровности. Какие могут быть проблемы и как их устранить? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 tanya84, Рулевые наконечники или стойки стабилизатора ! Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 25 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) а что такое тяги стабилизатора? Или это и есть стойки? Нам на одном гараже просмотрев подвеску, так и сказали. "Шаровые и подвеска практически в идеальном состоянии, а стук из-за тяги стабилизатора. Рекомендуем поменять сразу пару". Насколько это серьезно? как срочно рекомендуется замена? Изменено 25 июля, 2010 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 tanya84, Сказали правильно, нужно менять обе ! Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 У меня было похожее, оказалось с правой стороны ослабла затяжка верней гайки стойки стабилизатора. Все протянул - пока все нормально. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Судя по тому, что на С3 Picasso народ массово меняет стойки стабилизатор (причём под замену идёт именно левая, случай гарантийный), это что-то у поставщика Ситроена приключилось... У меня пробег 7000 км по не самым лучшим дорогам России (хотя народ в Мск и Питере меняет при пробеге от 3000 км), пока - всё нормально (тьфу три раза через левое плечо!). У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
сокол Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 меняйте тяги стабилизатора поможет Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 25 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Насколько это серьезно? как срочно рекомендуется замена? И "тяги" и "стойки" - понятие одно и тоже, или разные вещи. Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Насколько это серьезно? как срочно рекомендуется замена? "тяги" и "стойки" Тяги это одно ,а стойки совершенно другое))))Менять тяги стабилизатора. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 И "тяги" и "стойки" - понятие одно и тоже, или разные вещи. Это разные названия одной детали, но правильней называть "стойки стабилизатора" ! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Меняй тяги со стойками стабилизатора не ошибёшься :haha: Ссылка на комментарий
каспер Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 При езде, даже на небольшой скорости, стал недавно слышен стук с левой стороны, когда колеса проходят неровности. Какие могут быть проблемы и как их устранить? Может быть кардан рулевого вала . Он меняется целиком. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 klr650, Точнее будет сказать тяги стоек стабилизатора ! :drinks: каспер, Очень мало вероятно ! Ссылка на комментарий
сокол Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 а можно сказать -барлинки Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 m724, Ту и тяги стоек тоже до кучи можно махнуть :-) Ну что бы уж наверняка :-) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 кардан рулевого вала . меняется целиком. Можно заменить отдельно крестовину ! Ссылка на комментарий
Mihalich Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Была такая же беда.Облазили все... был на осмотре в 4-х местах...ходовая в порядк...Купил и заменил сайлентблоки(хотя они были почти как новые) и куда все пропало! Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Совсем девушку запутали. На вопрос -тяги и стойки одно и тоже или нет- сколько советов пришлось ей прочитать. Внесу и я свой вклад в прояснение ситуации. У меня такая же ерунда, в смысле стук в передней подвеске. После диагностики в сервисе выдали заключение - виноваты в стуке кроме нижних рычагов с шаровыми и стойки стабилизатора. Стоят 1100 за одну стойку, плюс 700 руб. замена. Игорь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Стоят 1100 за одну стойку, плюс 700 руб. замена. У меня 800-900 пара + 600 замена ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Их на тазиках Яйцами зовут (у этих назначение такое же) а цена m724 +1, есть конечно и 2000 за шт Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 28 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2010 Не исключаем, что стук может быть и из-за износа фторопластовой втулки в прижимном механизме рейки http://citroen-club.net.ua/forum/viewtopic...f=24&t=4967 kislovmax 1 Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Ща девушка всё узнает про тяги , стойки , яйца и кости :haha: Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 klr650, Да Сань, главное про яйца ! Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 klr650, главное про яйца ! Не надо пошлости , господа. Среди нас все таки присутствует дама. Которая интересовалась совсем не вашими яйцами. Игорь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 Igor777, Простите, но не я это предложил ! И назвал не я эту запчасть так , да и вообще стойка стабилизатора при таком разлёте наконечников совсем не похожа на это слово ! Ссылка на комментарий
