karawan Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 появилась вибрация на рулевом колесе при скорости 110км.ч., а так же при торможении. износа шин нет. рекомендовано сделать финишную балансировку. первый раз слышу об этом. что это? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 karawan, это балансировка колёс не снимая их с машины, для начала лучше ходовую с тормозами проверить. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 karawan, Вибрация после сотни,- это проблемы сзади( балансировка, битые диски , грязь в дисках и т.д.) ; Вибрация при торможении это совсем другое, это проблемы спереди ( торм .колодки или(и) диски , неисправности в передней подвеске ) ! Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 karawan сказал: появилась вибрация на рулевом колесе при скорости 110км.ч., а так же при торможении. износа шин нет. рекомендовано сделать финишную балансировку. первый раз слышу об этом. что это? Вероятно, повело от нагрева тормозные диски. Вибрация на скорости и при торможении появилась, насколько я понимаю, в одно время, и я бы начал копать оттуда. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 LUK, И оттуда тоже ! Ссылка на комментарий
