Sergey Udaltsov Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Где у С5 2002 кабель стояночного тормоза? pioneer хочет, чтобы я к нему присоединил один из проводов, выходящих из аудио-ресивера. Иначе устройство отказыватся играть картинки-фильмы :( Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Sergey Udaltsov, скорее всего этот провод надо на массу замкнуть и все. Если так, то просто к массовому проводу или даже корпусу магнитолы его и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Где у С5 2002 кабель стояночного тормоза? pioneer хочет, чтобы я к нему присоединил один из проводов, выходящих из аудио-ресивера. Иначе устройство отказыватся играть картинки-фильмы :( Вот тут.Твой под номером 02 верхняя строка, код Е074064 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Гаррич, ему не трос нужен, а провод от датчика ручника(или как его правильно назвать) который лампочку зажигает когда ручник поднят. Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Гаррич, ему не трос нужен, а провод от датчика ручника(или как его правильно назвать) который лампочку зажигает когда ручник поднят. Дык это я простебался ))) Пардонте, ежели кто обиделся.Неужели Pioneer не знает, что у С5 обычный ручник, а не электронный? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Неужели Pioneer не знает, что у С5 обычный ручник, а не электронный? Ты видимо не совсем в теме. У большинства магнитол с экраном есть провод который надо подключить к датчику ручника, чтобы магнитола знала поднят ручник или отпущен. Датчик такой есть у всех машин, на твоей картинке под номером 3. Сделано это для безопасности, чтобы ты не мог на ходу смотреть фильм. Т.е. если ручник опущен то звук будет идти а изображение не будет. Этот провод чаще всего должен замыкаться на массу при поднятом ручнике. Поэтому я и говорю что его проще сразу замкнуть на массу и не парится. Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 1 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) Ты видимо не совсем в теме. У большинства магнитол с экраном есть провод который надо подключить к датчику ручника, чтобы магнитола знала поднят ручник или отпущен. Датчик такой есть у всех машин, на твоей картинке под номером 3. Сделано это для безопасности, чтобы ты не мог на ходу смотреть фильм. Т.е. если ручник опущен то звук будет идти а изображение не будет. Этот провод чаще всего должен замыкаться на массу при поднятом ручнике. Поэтому я и говорю что его проще сразу замкнуть на массу и не парится. Я, действительно, "не в теме". Т.к. не могу понять простого: а если передний пассажир хочет смотреть кино?Мне, например, на ходу даже на девушек смотреть не хочется... А вот в пробке... могу и на ручник поставить))) Изменено 1 августа, 2010 пользователем Гаррич Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 2 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Гаррич, ну производители видимо считают, что даже пасажирам смотреть кино не безопасно, потому что это будет все равно отвлекать водителя. Поэтому я и говорю сразу на массу замкнуть и не парится. Ссылка на комментарий
SERGIO1987 Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Безопасность это безопасность, давайте не будем на нее плевать............. На схеме, номер 3 - выключатель, с него и возьмешь сигнал минусовой. Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 6 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2010 безопасность в голове должна быть а не в приборах... а в колхозных пионерах и т.п. кроме ручника ничего больше придумать они не могли? неужели я в пробке не могу смотреть телевизор? нужно ручник постоянно держать? тупость!!!! а если у меня автомат? с ручником дераться? в БМВ к примеру там от скорости зависит как только больше 10 км в час поехал - нет видео.. но тут на ручник? блин конечно безопасность безопасностью но идиотизм полнейший Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
MaksAD Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 А у меня в пролоджи в настройках магнитолы есть такая фигня parking off или on можа и пионер этим обладает? http: Ссылка на комментарий
